土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 精装修工程创优做法全面解读
精装修工程创优做法全面解读
发布于:2020-12-04 15:47:04 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
来源:新筑时代
版权归原作者所有
基于创优精装房工程实例图片,全面解读精装修工程关键工序的质量控制做法,分享给盟友们参考借鉴!
01.
> > > 墙地瓷砖 < < <
1. 面层所有的板块的品种、质量必须符合设计要求。面层与下一层的结合(粘结)应牢固,无空鼓。
2. 砖面层的表面应洁净、图案清晰,色泽一致,接缝平整,深浅一致,周边顺直。板块,无裂纹、掉角和缺棱等缺陷。
3.  面层邻接处的镶边用料及尺寸应符合设计要求,边角整齐、光滑。
4.  楼梯踏步和台阶板块的缝隙宽度应一致、齿角整齐;楼层梯段相邻踏步高度不应大于10mm;防滑条顺直。 5.  面层表面的坡度应符合设计要求,不倒泛水、不积水,与地漏、管道结合处应严密牢固,无渗漏。
6.  砖面层的允许偏差应符合:表面平整度:2mm;缝格平直:3mm;接缝高低:0.5mm;踢脚线上口平直:3mm;板块间隙宽度:2mm。
02.
> > > 墙地石材 < < <
1.  石材面层所用板块的品种、规格、颜色和性能应符合设计要求。
2.  面层与下一层应结合牢固,无空鼓。
3.  饰面板安装工程的预埋件、连接件的数量、规格、位置、连接方法和防腐处理必须符合设计要求。
4.  石材面层的表面应洁净、平整、无磨痕,且应图案清晰、色泽一致、接缝均匀、周边顺直、镶嵌正确、板块无裂纹、掉角、缺楞等缺陷。
5. 主要控制数据:表面平整度: 2mm ;缝格平直: 2mm ;接缝高低: 0.5mm ;踢脚线上口平直: 2mm ;板块间隙宽度: 1mm 。
03.
> > > 墙地瓷砖留缝 < < <
1.  墙砖离缝铺贴,预留缝隙0.8~1mm。
2.   地砖离缝铺贴,预留缝隙2mm。
3.  为有效控制离缝宽度,铺贴时必须配合塑料十字卡施工。
4. 墙地砖嵌缝必须采用专用填缝剂,要求填缝饱满,并用挖耳勺收光,缝深0.5mm,保持光滑。
04.
> > > 石材阳角拼缝 < < <
▲质地较脆石材阳角收口崩边
1.  石材阳角采用45°拼角,铺贴完成后可对拼缝填缝、圆角打磨、抛光处理。
2.  石材踢脚线采用胶粘成品阳角踢脚线,可视面抛光。
3.  浴缸台面石严禁采用45°拼角,平面压立面铺贴,台面石可飘出浴缸裙边石一倍石材厚度,倒角3mm,可视面抛光。
05.
> > > 瓷砖阳角拼缝 < < <
1.  瓷砖阳角采用小海棠角(1.5mm),瓷砖切割为42°,防止瓷砖崩角,保证拼缝严密,上下砖的阳角缝顺直。
2.  瓷砖踢脚线阳角同样采用小海棠角(1.5mm),禁止采用原边收口。
06.
> > > 室内地面标高 < < <
1.  室内地面需要绘制标高索引图,包括结构标高、粘结层及材料层厚度、完成面标高、找坡方向等内容。
2.  厅房地面高于厨房地面10mm。
3.  厅房地面高于卫生间地面20mm。 4.  厅房地面宜高于入户玄关地面5~8mmm。
5.  过廊、客厅及卧室地面统一标高。
07.
> > > 石材、瓷砖地面与木地板地面 < < <
1.  木地板与石材/瓷砖地面平接时,需对石材/瓷砖平缝倒角2mm,木地板需低于石材/瓷砖地面2mm。
2.  当木地板与石材/瓷砖地面留置伸缩缝时,需在接缝设置收口条。
08.
> > > 窗台石收口 < < <
▲ 大理石边沿缝隙填硅胶并对其表面做保护
1.  窗台石突出墙面1倍石材厚度,两侧宽于窗洞1~2倍石材厚度,窗台石与下贴线条之间可设“V”型槽,弱化石材胶粘拼缝。
2.  窗台石及下贴线条与墙不得存在离缝,便于墙面腻子收于阴角。
3.  窗台石外露边均需倒角3mm,可视面抛光。
4.  厨房、卫生间窗台采用墙砖铺贴,不宜单独设置窗台石。
09.
> > > 地漏做法 < < <
1.  卫生间、阳台水沟宜与地漏基座同宽,水沟找坡侧面不得出露铺贴砂浆层。
2.  采用四边倒八字角方式拼花地漏时,地漏需居中,返水方向明显。
10.
> > > 墙砖面开洞 < < <
1.  墙面预留管周边面砖需应用专用工具钻圆形孔洞,不得将墙地砖切割后拼贴。
2.  突出墙面设备整砖套割吻合,严禁跨缝安装,要求安装平整,不显缝,与墙拼缝均匀。
11.
> > > 涂料整体观感 < < <
1. 涂刷或喷涂色泽均匀,表面平整,整洁无污染,表面无裂缝、漏涂、露底、流坠、刷纹、砂眼、咬色、起疙、起皮和掉粉。
2.  阴阳角方正顺直,线条顺直,无反锈、毛刺、磕碰、损坏掉角。
3.  材料交接处、穿墙管、线盒等周边收口细腻顺直,墙面开孔圆滑,空调洞安装装饰盖。
4.  不得污染门窗、灯具、墙裙、踢脚板、木线条等。
12.
> > > 吊顶整体观感 < < <
1.  石膏板的接缝进行板缝防裂处理,双层石膏板之间接缝应错开,防止接缝开裂。
2.  表面应洁净平整、色泽一致、边缘整齐、界面清晰,接缝、接口严密,板缝顺直,无错台错位,宽窄一致,无翘曲、裂缝、起皮、缺角、污垢及缺损,压条平直、宽窄一致。
3.  灯具、烟感器、喷淋头、风口箅子等设备,位置合理、美观,套割尺寸准确边缘整齐,与饰面板的交接应吻合、严密。
4. 吊顶平整度不大于3mm,接缝直线度不大于3mm,接缝高低差不大于1mm。
13.
> > > 吊顶完成面标高 < < <
1.  吊顶施工前要求墙砖先行铺贴,铺贴高度高于吊顶完成面标高。
2.  窗天盘完成面标高应低于吊顶完成面标高。
3.  厨卫石膏板吊顶采用防水石膏板+防水腻子+防水涂料,严禁采用内墙腻子和内墙涂料,防止发霉起泡。
14.
> > > 入户门及户内门整体观感 < < <
1.  安装牢固,位置正确,开关灵活,关闭严密,无倒翘、碰擦、异响,无自开、自关、回弹现象,框与扇及扇与扇平行,无大小头。
2.  表面平整、光洁、色泽一致,无雀丝、划痕、毛刺、锤印及修补色差。
3.  铰链、门锁、拉手、插销、小五金、猫眼、门吸等五金齐全,位置准确,表面清洁,保护妥当,使用灵活无锈蚀、损坏、凹痕、划痕、污染。
4.  合页槽深浅适宜,螺丝型号统一,螺丝头平五金面,螺钉旋槽方向一致。
5.  门框与门扇间应有防撞措施。
6.  门框密封条安装牢固,无断裂、砂眼等缺陷。
7. 割角、拼缝严密平整,裁口顺直,刨面平整,槽、孔边缘整齐,无毛刺、无脱胶。
8.  结合处和安装配件处不得有木节或已填补的木节。
15.
> > > 入木质门框、门贴脸与门槛石关系 < < <
1.  厨卫门门框全部放置在门槛石之上,外侧门贴脸防止在地面装饰完成面之上。
2.  入户门、厨卫门门框与门槛石交界部位宜打细胶。
16.
> > > 钛合金或塑钢门窗整体观感 < < <
1. 门窗安装牢固,开关灵活,关闭严密,间隙均匀,无碰擦、倒翘、异响,框与扇、扇与扇之间平行无翘曲、大小头。
2.  配件齐全,位置正确,灵活适用,达到各自的功能,端正美观,推拉门窗扇必须有防脱落措施,墙边内平开窗扇需配备限位装置。
3.  门窗表面洁净、平整、光滑、色泽一致,无锈蚀、无划痕、碰伤、污染,漆膜表面光滑、平整、厚度均匀,无气孔。
4.  门窗框密封胶条安装牢固,无断裂、砂眼等缺陷。
5.  有排水孔的金属门窗,位置、数量应符合设计要求。
6.  连续窗整齐划一。
17.
> > > 木地板整体观感 < < <
1.  对于走廊、过道等部位,宜顺着行走的方向铺设;对于室内房间,优先参考顺光方向排放,接着参考以垂直于进门方向排放。
2.  地板色泽均匀,表面洁净,无划痕、沾污、刨痕、刨茬、毛刺,排版无大小头。
3.  地板铺设牢固,无松动,行走时无异响,接头处不起拱,无冒灰。
4.  扣条顺直,无翘曲,光滑通顺,接缝严密,无透漏。
5.  踢脚线表面平整清洁,缝隙均匀,高度一致,无明显色差、划痕、碰伤,与基层结合牢固,无松动。
6.  地板铺装前,必须运输至铺装房间内开包放置48小时以上,以便适应环境温度和湿度。
7.  材料进场时需进行色差控制,同批次色号小于三个,铺装前应先进行试铺,分色挑选,避免色差。
18.
> > > 踢脚线与地面缝隙 < < <
1.  采用带橡胶防尘条的踢脚线,解决踢脚线与木地板之间缝隙外露缺陷,防止日常使用积灰。
2.  建议踢脚线采用胶贴踢脚线,采用有钉固定时,踢脚线需预留凹槽,在凹槽内打钉。
3.  采用PVC面踢脚线,表面贴PU膜保护。
19.
> > > 木质 踢脚线 之间的碰接 < < <
1.  木质踢脚线阴阳角采用45°密缝拼接,高速铝合金切割机切割,防止切口毛边(或者采用成品阳角踢脚线,现场可以切平头)。
2.  木质踢脚线平面宜采用45°斜缝拼接,预留伸缝宽度0.5~1mm,单面墙踢脚线长度需等分。
3.  木质踢脚线拼缝高低差不大于0.5mm。
20.
> > > 收纳系统整体观感 < < <
1.  柜体表面平整光滑,棱角整齐,无损伤、划伤、缺陷。
2.  门板安装留缝均匀,柜体、台面和墙地面收口均匀、得当,门板、抽屉开启灵活、无异常响声。
3.  门板开启不得碰撞到灯具、厨房电器等,尤其在转角位置。
4.  踢脚板安装牢固、平直、美观,卫生间采用石材踢脚板。
5.  有花纹面层板应做到花纹一致。
6.  贴面材料应平整牢固,不得脱胶,边角处不起翘。
7.  与其他材料交界面密封胶应粘结牢固,表面应圆弧光滑、边缘整齐。
8.  镜面洁净、平整、无翘曲,无污染,反映外界影像无畸变,四边打磨光滑,无缺口,膜面无划痕。
9.  同一空间内收纳柜体之间高度统一。
21.
> > > 收纳五金件 < < <
1.  五金安装齐全、牢固、位置正确,表面无锈蚀、花斑、污染、划痕。
2.  拉手的安装应与门板垂直或平行,不选用尖锐易伤手拉手。
3.  柜体连接螺丝统一做不可见处理。
4.  合页槽深浅适宜吻合,螺丝型号统一,螺丝头平五金面,螺钉旋槽方向一致。
5.  门板要求安装阻尼棒,要求门板关闭时不得出现响亮的碰撞声音。
22.
> > > 人造石台面 < < <
1.  表面光滑,棱角整齐,无明显划痕,边缘齐整,前端棱角应倒圆,目测无粘结缝,粘结缝两侧台面颜色、花纹一致。
2.  无裂纹、缺损、皱纹、白斑、花斑、气泡、麻点、砂眼、凹陷、色差、杂质。
3.  台面石需飘出柜门安装,当台面前缘无挡水边时,应设滴水线,距离门板或箱体侧板至少1cm,确保水滴不会落到门板上或进入橱柜内部。
4. 台面后挡水高于台面不小于50mm,与台面粘结处应倒内圆角,圆角应均匀一致。
5.  橱柜台面与窗台石必须脱离,严禁橱柜台面与窗台石一体化,避免橱柜沉降导致窗台石部位拉裂。
6.  洗手盆、洗菜盆台面周边墙体严禁采用涂料、壁纸。
23.
> > > 楼梯踏步 < < <
1.  楼梯踏步方正一致,线条顺直,边角完整,高度均匀,面层坚实平整耐磨,色泽一致。
2.  水泥砂浆面层楼梯踏步,线条顺直,边角完整,高度均匀。
3.  石材面层踏步,边角打磨抛光,无色差,高度一致,面宽均匀。
4.  地砖面层踏步砖缝对齐,铺贴坚实。
5.  踏步一侧宜设置挡板或挡水线,防止楼梯侧面污染。
6.  楼梯踢脚线表面平整,突出墙面厚度一致,线条整齐,无色差。
7.  踢脚线可以整块铺设,接缝光滑。
8.  踢脚线可与踏步一致,阶梯布置。
24.
> > > 楼梯滴水线 < < <
1.  楼梯滴水线宽窄均匀一致,线条顺直光滑。
2.  普通楼梯可采用双槽塑料成品滴水线。
25.
> > > 栏杆木扶手 < < <
1.  纹理顺直,颜色一致,无节疤、裂缝、碰伤、划痕,表面光滑。
2.  转弯处接缝严密,表面光滑,色泽一致。
3.  与墙体连接可靠,交界处界面清晰,无交叉污染,安装牢固。
4.  螺钉应与扁铁装平,拼接严密、平整。
5.  端头不得嵌入墙内。
26.
> > > 柜内配电箱、开关插座收口 < < <
1.  柜体背板与底盒之间采用单面自粘铝箔密缝连接,或者采用加长底盒连接,配电箱、开关插座面板直接安装在柜体背板之上。
2.  开孔位置准确,开关插座及电箱周边无缝。
全部回复(4 )
  • zhaoyangmao
    zhaoyangmao 沙发
    谢谢分享 。写的非常详细,图文并茂。辛苦了
    2020-12-28 15:58:28
  • adupengyou
    adupengyou 板凳
    辛苦楼主了,学习借鉴下。
    2020-12-27 18:37:27
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
怎么去掉玻璃胶?这些方法值得借鉴!
家里在装修或者是需要将家里的某个地方使用玻璃胶粘上时,时常容易不小心将玻璃胶滴到了瓷砖地板上。 瓷砖比较容易被刮花,那么瓷砖上的玻璃胶怎么去除? 1、针对未固化的玻璃胶,处理起来相对容易一些,只要用家里的清洁剂,然后喷到玻璃胶的地方,稍微等待几分钟再用抹布就能抹干净了。 2、如果是已经固化的玻璃胶,用单面刀片或者美工刀,轻轻地刮除也是能去除玻璃胶,不过要注意的是,因为用美工刀可以将瓷砖上的玻璃胶去除,不过在使用的时候要十分小心,轻轻地刮,不然会容易刮伤瓷砖的釉面,影响了瓷砖的美观。
