土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 怎么去掉玻璃胶?这些方法值得借鉴!
怎么去掉玻璃胶?这些方法值得借鉴!
发布于:2020-11-30 10:37:30 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
家里在装修或者是需要将家里的某个地方使用玻璃胶粘上时,时常容易不小心将玻璃胶滴到了瓷砖地板上。 瓷砖比较容易被刮花,那么瓷砖上的玻璃胶怎么去除?
1、针对未固化的玻璃胶,处理起来相对容易一些,只要用家里的清洁剂,然后喷到玻璃胶的地方,稍微等待几分钟再用抹布就能抹干净了。
2、如果是已经固化的玻璃胶,用单面刀片或者美工刀,轻轻地刮除也是能去除玻璃胶,不过要注意的是,因为用美工刀可以将瓷砖上的玻璃胶去除,不过在使用的时候要十分小心,轻轻地刮,不然会容易刮伤瓷砖的釉面,影响了瓷砖的美观。
3、湿毛巾擦拭:在处理得差不多时,用湿毛巾沾点稀料轻轻的擦几下就好,这样不会破坏陶瓷的釉面而且也不会破坏砖体表面的美观感了。
4、有机溶剂:如果是比较难去除的玻璃胶,或者是已经粘了很久很难去除,可以采用一些有机溶剂,如酒精、汽油等,将玻璃胶溶解。
因为瓷砖上的玻璃胶处理起来相对难一些,所以在给房子装修或者是需要使用上玻璃胶,可以在瓷砖上铺上报纸等,以防玻璃胶弄到瓷砖上需要进一步清除。
作为目前最常见的建筑建材用粘合剂- 玻璃胶 中,很多用户都会比较困扰的一件事就是,不是粘在玻璃上,就是粘在衣物及其它东西上面,那么问题来了,怎么清除呢? 怎么去掉粘在玻璃上的玻璃胶而不留一点痕迹呢?
玻璃上贴过胶纸,撕了下来后,玻璃上就留下了一层胶,黏黏的,一到中午被太阳照晒之后就会发出胶臭味,闻久了头都疼。这样下去是不行的,可是如何去除玻璃上的那层胶?
一般来说,主要有以下6点可供用户针对性对中性、酸性及其它玻璃胶进行验证使用,方法因人而异喔,不过,肯定是能去除玻璃胶的!
1、可以先用热水布焐热玻璃上的胶,趁热赶快用单面胶沾紧它,然后用小刀片刮起胶的头粘住单面胶与其一起慢慢拉下。
2、用抹布沾有清洁剂的牙刷或锅纱,顺着玻璃上的胶打圈擦拭,同时在牙刷的下面放条抹布,以防止污水滴落。
3、用有机溶剂或工业酒精,或高浓度的酒水擦擦玻璃上的胶。注意用抹布蘸着擦,不要直接用水触摸。
4、用吹风机吹一下使玻璃上的胶软化,当玻璃上的胶的黏著力变弱,就可以较轻易的清除。如果还有一点小痕迹,就用清除去光水来擦拭。
5、用棉花或布蘸醋,然后将已经浸湿的棉花或布涂在玻璃上的胶上,来覆盖住整个玻璃上的胶所在痕迹的地方,等到玻璃上的胶的黏渍完全湿透之后,我们就可以用小刀或锅纱,慢慢地、一点点地把胶除去。
6、用抹布沾醋酸乙脂轻轻擦拭,双面胶马上就会下来,赶紧再用干净布擦几下即可,可用刀片将没有下来的胶小心刮除,再用去光水或热水擦拭,就可全部去除了。
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
组角工艺,都在这里了
什么是组角工艺? 首先,我们要知道铝合金门窗就是用铝合金建筑型材制作框、扇结构的门窗产品。把型材制成扇框的时候,就要用到组角工艺来进行型材之间的拼接。组角工艺对门窗稳定性起重要作用,不同的组角工艺对门窗组装方式、整体性能有不同的影响。根据产品以及安装情况,组角工艺有:活动角码工艺、顶丝角码工艺、销钉注胶工艺。
