土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 组角工艺,都在这里了
组角工艺,都在这里了
发布于:2020-11-26 13:29:26 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
什么是组角工艺?
首先,我们要知道铝合金门窗就是用铝合金建筑型材制作框、扇结构的门窗产品。把型材制成扇框的时候,就要用到组角工艺来进行型材之间的拼接。组角工艺对门窗稳定性起重要作用,不同的组角工艺对门窗组装方式、整体性能有不同的影响。根据产品以及安装情况,组角工艺有:活动角码工艺、顶丝角码工艺、销钉注胶工艺。
活动角码工艺
活动角码工艺是用3.0mm厚度的纯铝角码牢牢稳固铝型材的组角工艺,拥有很高的韧性,左右结构,可拆卸安装,容易组框。适用情况:支持现场组框,适用于小区电梯、梯间空间不足等需要拆框运输的情况。
顶丝角码工艺
顶丝角码工艺是通过机丝撑起两个一体角码,角码面接触框体达到稳固框体的作用。顶丝连接的拼角只有一个锁孔,在货运途中,拼角不会错位。与活动角码一样可拆卸安装,支持现场组框。适用情况:支持现场注胶组装。
销钉注胶工艺
销钉注胶工艺所用的角码,是由甲柄材质的角码胶片与4.0-5.0mm厚度一体式的纯铝角码结合的特制角码,这种角码拥有更强的韧性及稳定性。组装时灌入耐候性超强的优质进口组角胶进行密封,加强了整扇门窗的密封性能。
因此,销钉注胶工艺的稳定性与密封性在三种工艺中最佳,但由于注胶需在生产时进行,不支持现场组框。适用场景:可整扇门窗进入的空间,长年经受大风、大雨、潮湿等天气困扰及温度变化大的地方。
三种工艺的特点
1.使用销钉注胶工艺的门窗拥有更强的稳定性与密封性,但安装时受施工现场限制较大;
2.活动角码工艺与顶丝角码工艺组框方式灵活,根据不同产品选择不同工艺;
3.顶丝角码工艺在具备销钉注胶工艺优势同时,还可以进行现场注胶组装。
至于什么样的组角工艺更合适,有经验的导购会根据客户住房的地理位置以及当地气候环境,推荐最为合适的门窗组角工艺。
(本文内容及图片来源于网络,若有侵权请联系删除)
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
装饰性铝合金门窗表面处理工艺
在现代家庭装修中,对铝合金门窗的装饰性要求越来越高,而装饰性的一个主要方面就是铝合金型材的表面处理。铝合金型材表面处理的目的就是要解决或提高材料防腐性、装饰性和功能性三方面的性能。 铝合金型材按照表面处理方式,可分为氟碳喷涂、粉末喷涂、阳极氧化、电泳四种材料。以上四种表面处理方式中,常用的是粉末喷涂、电泳。 四种表面处理方式比较
