土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 提醒:防排烟风机安装不应设置减振装置
提醒:防排烟风机安装不应设置减振装置
发布于:2020-12-04 14:59:04 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
按以往的经验,风机在安装时都会设置减振措施,例如采用橡胶垫层或弹簧减振装置。
但是对于防排烟风机,这个做法要改变了,根据《建筑防烟排烟系统技术标准》GB51251-2017有关规定:
风机应设在混凝土或钢架基础上,且不应设置减振装置;若排烟系统与通风空调系统共用且需要设置减振装置时,不应使用橡胶减振装置 。
为什么不能设置减振装置?
防排烟风机是特定情况下的应急设备,发生火灾紧急情况,并不需要考虑设备运行所产生的振动和噪声。而减振装置大部分采用橡胶、弹簧或两者的组合,当设备在高温下运行时,橡胶会变形溶化、弹簧会失去弹性或性能变差,影响排烟风机可靠的运行,因此安装排烟风机时不宜设减振装置。 若与通风空调系统合用风机时,也不应选用橡胶或含有橡胶减振装置 。
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
暖通空调——卫生间排气道安装
tiantian 大学生建筑机电学习 收录于话题 现在的民用建筑中,正常在厨房和卫生间位置都设有排气道,目的是为了强制排烟(气)。设计图纸中往往也不会标明排烟系统,只会笼统的说明用某某图集。 现举一例,系统介绍下排烟(气)系统的构造。 排烟(气)正常分为二类,一类用于厨房排烟(气)一类用于卫生间排烟(气)。其选用类型和楼层层数和层高有关。
