现在的民用建筑中,正常在厨房和卫生间位置都设有排气道,目的是为了强制排烟(气)。设计图纸中往往也不会标明排烟系统,只会笼统的说明用某某图集。
现举一例,系统介绍下排烟(气)系统的构造。
排烟(气)正常分为二类,一类用于厨房排烟(气)一类用于卫生间排烟(气)。其选用类型和楼层层数和层高有关。
以26层民用住宅楼为例,层高2.9米,排气道直上直下(烟道没有变径和转弯),可选架16J916-1图集A-C-24型,侧边开孔。
正常烟道有四个部分构成: 排气道 、 止回阀 、 屋面无动力风帽 、 油烟机 或 排气扇 。
1. 排气道正面
2. 止回阀
3. 屋顶无动力风帽
4. 安装注意点
1) 排气道必须具备足够的流通截面,保障气流顺畅通过,排向大气。如果排气道中某一区段压力过大,就会造成排气不畅,导致串烟串味现象的发生,排气道利用止回阀等接口部件防止烟气倒灌。
2) 排气道进气口处应设置防火止回阀,当火灾发生时,防火止回阀门能够自动关闭,防止烟火顺着排气道蔓延。
3) 排气道(一定是防火板材)制品耐火极限应大于等于1.0h,进风口接口件耐火极限大于等于1.0h。这点是要重点注意,有的施工单位用普通的板材代替防火材,给安全留下隐患。
4) 排气道安装前,住宅施工单位应按照设计要求,在每层楼板预留安装排气道孔涧,并保证各层楼板预留孔洞尺寸和位置正确且上、下垂直对中,否则需进行修改。
5) 排气道安装就位后,施工单位应在排气道与楼板预留孔洞之间的缝隙处支撑楼板底模,用C20细石混凝土分两次将缝隙密封填实,并做好防水处理;同时在排气道外壁满挂网格布,与墙体搭接宽200m,外抹M7.5水泥砂浆。排气道在楼层位置,必需用角钢支撑。
6) 屋顶无动力风帽安装高度超过避雷带时,应与避雷带连接。
通风排烟
返回版块13.92 万条内容 · 633 人订阅
布风管与中央空调组成最节能风系统暖通空调系统是现代建筑的构成之一, 建筑行业在发展的过程中,带来了一定效益,而且也造成了我国资源紧缺的现状。针对当前建筑暖通空调系统的耗能问题,建筑设计人员必须要合理优化布局,保证系统的供暖效果,还要对空调性能指标进行评价,使空调系统运行更加稳定,并且保证节能减排的效果。 暖通空调系统较为复杂,所以暖通设计具有一定的难度,在优化暖通空调系统时,为了降低能耗,需要从系统的配置、布置以及部件等方面入手,降低空调运行时的负荷,这样才能达到节能、减耗的效果。
