土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 变频空调和定频空调的区别
变频空调和定频空调的区别
发布于:2020-12-04 14:59:04 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
什么叫变频空调,简单来说,变频空调就是在普通空调的基础之上采用了变频压缩机,其制冷制热原理和定频空调完全相同,不同的是变频空调能根据房间实 际所需冷热量自动调节压缩机运转功率,从而造成了使用舒适度、节能效果等方面的不同。下面,我们将通过图文地比,详细阐述变频空调和定频空调的区别。
变频空调和定频空调的区别:节能性
变频空调为何节能:
1.定频空调在 一小时之内会多次启动 ,每次耗电量很大
2. 定频空调启动电流相当于正常运行时候的3倍左右;变频空调启动电流和正常运行时相近 ;
3.定频空调运行时仅“高转速”一种状态;变频空调根据实际情况,转速可自动调节
变频空调和定频空调的区别:舒适性
变频空调为何舒适:
1.定频空调 温度波动大 ,波动 范围达到4℃ ;变频空调可 精确控温 , 波动范围仅1℃;
2.温度波动会造成 湿度的波动 ,变频空调由于控温精度高,可保证室内 湿度稳定 ,始终保持在最适合的状态;
变频空调和定频空调的区别:静音性
定频空调频繁启停,每一次开启都会有较大的噪音
变频空调和定频空调的区别:启动快
变频空调具有强变频功能,开机时能以较大功率运行,迅速达到设定温度。
变频空调和定频空调的区别:寿命长
变频空调为何寿命长:
1、定频空调运行时启动频繁,势必造成压缩机寿命缩短.
2、变频空调相对来说压缩机启动次数大大减少 ,因此也大大延长了压缩机的使用寿命。
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
空调设备防冻知识,很实用!
收录于话题 冬天的制冷设备,尤其是寒冷的北方,要注意对中央空调做好防寒措施。特别是商场、制造企业、宾馆等大型场的 商用中央空调 更需要防冻,那么如何防冻,防冻有哪些措施呢? 一、主机的防冻 将主机冷凝器或蒸发器进出口阀门关闭,放水阀和放空阀打开,再利用压缩空气将余水吹净。 二、水泵的防冻 将冷剂水泵进出口阀关闭,水泵排水阀和放空阀打开,放尽水。将冷却水系统最低点阀门打开,放净冷却水,并打开水泵放水阀,待系统水放净后,为防止雨水通过冷却塔进入,关闭冷却塔出水总阀,打开冷却塔集水盘排污阀,使雨水及时从排污阀排掉。
