土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 盘扣架进场时要注意哪些?联筑赚带来详细解答
发布于:2020-12-04 14:53:04 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
国内建筑行业,盘扣架已经得到了大面积的推广使用。各地政府也出台了相关政策,在一些危大工程、重点工程必须使用盘扣架。
但是盘扣架的大规模推广的同时,由于利益的驱使,市场上还是出现了劣质的盘扣架。
2020年11月17日,苏州市住房和城乡建设局发布了一个文件,《市住房城乡建设局关于加强盘扣式钢管支架构件进场管理工作的通知》(苏住建质〔2020〕43 号)
不难看出,此文件目的是要从源头和过程严格控制盘扣架的质量,从而保证施工安全。
今天小编就结合盘扣架产品标准《承插型盘扣式钢管支架构件》(JGT503-2016),给大家讲讲在进场时我们应该检查盘扣架的哪些方面。
《承插型盘扣式钢管支架构件》(JGT503-2016)不仅规定了盘扣架杆件的质量要从外观、工艺、尺寸、偏差和强度等多方面考虑;同时也给出了相应的检验方法。那么我们在现场见证取样检测时,就可以按照规定中的分类对即将进场的盘扣架产品进行抽样检测。
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
室内二次构造柱泵和室外的有什么区别呢
在建筑行业内施工建设,要是需要浇筑结构柱,或者是浇筑地坪,都是会使用到这个二次构造柱泵的,但是这个二次构造柱泵,也是有区别的,比如有的结构泵,是只能在室内进行浇筑使用,但是有的是在室外可以浇筑施工的,那么这两者之间有什么差别呢?小编在这里就给大家介绍说明一下这两者的情况。 其实这个室内的二次构造柱泵,一般都是说的小型的二次构造柱泵,因为这个浇筑高度浇筑距离都是比较短的,而且体积小,施工效率也是相对要低一些的,但是一般的浇筑结构柱,或者是浇筑地坪,也是足够使用的,而且因为是在室内进行浇筑施工,所以这个结构泵还是比较方便工人操作的。而这个室外的结构泵,其实和室内的结构泵种类是一样的,但是室外使用的结构泵体积更大,是可以将这个结构泵直接放在室外的,然后连接不锈钢管到室内进行浇筑施工,这样的室外结构泵,注意一个特点就是体积大动力大,可以浇筑的距离非常远,也不需要到处挪动机械,浇筑完一个场地,调整输送管的位置,基本上就可以了。但是有一些不太方便的就是这个结构泵体积大,没有办法移动到室内,或者是电梯内,并且这个室外的结构泵连接管道的时候,其实还是比较麻烦的,并且要按照输送距离限制,来移动这个输送管道。
