土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 室内二次构造柱泵和室外的有什么区别呢
室内二次构造柱泵和室外的有什么区别呢
发布于:2020-12-04 14:48:04 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
在建筑行业内施工建设,要是需要浇筑结构柱,或者是浇筑地坪,都是会使用到这个二次构造柱泵的,但是这个二次构造柱泵,也是有区别的,比如有的结构泵,是只能在室内进行浇筑使用,但是有的是在室外可以浇筑施工的,那么这两者之间有什么差别呢?小编在这里就给大家介绍说明一下这两者的情况。
其实这个室内的二次构造柱泵,一般都是说的小型的二次构造柱泵,因为这个浇筑高度浇筑距离都是比较短的,而且体积小,施工效率也是相对要低一些的,但是一般的浇筑结构柱,或者是浇筑地坪,也是足够使用的,而且因为是在室内进行浇筑施工,所以这个结构泵还是比较方便工人操作的。而这个室外的结构泵,其实和室内的结构泵种类是一样的,但是室外使用的结构泵体积更大,是可以将这个结构泵直接放在室外的,然后连接不锈钢管到室内进行浇筑施工,这样的室外结构泵,注意一个特点就是体积大动力大,可以浇筑的距离非常远,也不需要到处挪动机械,浇筑完一个场地,调整输送管的位置,基本上就可以了。但是有一些不太方便的就是这个结构泵体积大,没有办法移动到室内,或者是电梯内,并且这个室外的结构泵连接管道的时候,其实还是比较麻烦的,并且要按照输送距离限制,来移动这个输送管道。
所以其实这个室内二次构造柱泵,还有这个室外的二次构造柱泵,都是同一种机械,但是这个施工效率,输送距离,存在很大的区别。并且两者都是有优势,还有劣势的,在选择的时候,还是要看看客户那边具体施工现场情况进行选择的。
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
冬季浇筑混凝土?这些要点请注意!
源自 | 建筑工程鲁班联盟 工地上常说的“冬季施工 ”严格来讲应是 “冬期施工”,《建筑工程冬期施工规程》中规定: 根据当地多年气象资料统计,当室外日平均气温连续5天稳定低于5℃即进入冬期施工; 当室外日平均气温连续5天稳定高于5℃时解除冬期施工。
