土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 螺杆式冷水机压缩机排气故障有的原因分析
螺杆式冷水机压缩机排气故障有的原因分析
发布于:2020-12-04 13:56:04 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
螺杆式冷水机制冷压缩机结构简单,机件数量少,没有像气阀、活塞环等易损件,它的主要摩擦件如转子、轴承等,强度和耐磨程度都比较高,而且润滑条件良好,因而机加工量少,材料消耗低,运行周期长,使用比较可靠,维修简单,有利于实现操纵自动化。
即使是再好的设备,在长时间运行之后都会产生一些故障,特别是螺杆式冷水机制冷压缩机,是要大家重点关注的!
螺杆式冷水机组在使用的时候,压缩机排气不正常的话,需要仔细检查,看看具体是什么故障,如果是压缩机吸气温度比蒸发温度高的话,那就可能是下面的几方面:系统制冷制冷剂不足,可以补充制冷剂看看;螺杆冷水机组中蒸发器制冷剂不足也有可能引起压缩机故障的,需要开大流阀;制冷系统中含水量 超过规定值也是可能引起故障的,需要定期检查含水量;调节阀也一定要注意观察,一旦供液量小,及时加大供液量;需要定期检查制冷系统中的管路绝热层,一有问题,及时更换绝热材料。
其次就是螺杆冷水机压缩机排气温度相对压力下温度偏高,这个时候需要检查下面几个方面:检查排气阀,一旦排气阀破裂,要注意及时打开气缸检查阀片;检查安全阀是否存在漏气的情况,及时修理解决;检查活塞环是否漏气,有问题及时修理以及更换;检查缸套下面的垫片是否漏气,及时检查并且更换。
另外螺杆式冷水机组压缩机吸入压力太低的故障,这个时候,需要排除并且解决下面几个方面:提醒看看螺杆式冷水机组中的节流阀或者过滤网是否堵塞,一旦发现问题及时检查并且清洗;检查制冷系统、蒸发器里面制冷剂是否充足,及时补充制冷剂;检查是否制冷系统中的油是否太多,多了就及时把油放出来。
  • 懂点点电
    懂点点电 沙发
    胡说八道一堆,螺杆机有阀片,活塞环,缸套这些部件吗?
    2021-07-19 08:47:19
    来自 土木在线APP
  • 荣昌制冷
    荣昌制冷 板凳
    太简单了点,再把故障现象,特征,原因和主要的排除方法详细叙述就好。
    2021-07-18 14:11:18
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
板换运行问题请教
板换运行问题请教:  数据中心板换冬季制冷运行,开启板换冷却水测水泵和冷却塔风机,在还没有开启冷冻水侧水泵的情况下,发现板换冷却水进出水温度都有3-4度的温差了,还没带负载侧这么会有那么大的热交换?    请大师指导,谢谢
