土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 板换运行问题请教
板换运行问题请教
发布于:2020-12-04 09:06:04 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
板换运行问题请教:  数据中心板换冬季制冷运行,开启板换冷却水测水泵和冷却塔风机,在还没有开启冷冻水侧水泵的情况下,发现板换冷却水进出水温度都有3-4度的温差了,还没带负载侧这么会有那么大的热交换?    请大师指导,谢谢
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
研究:多温区冰箱用并联双蒸发器动态性能计算
        多温区冰箱中采用并联双蒸发器可以有效地提高各间室的温度控制精度和冰箱能效。 并联双蒸发器冰箱两间室所需要的制冷量不同,系统通过调节冷藏和冷冻毛细管的节流效应,改变两蒸发器的换热温差以及制冷剂流量从而满足两蒸发器不同换热量,为了使两蒸发器在不同的换热温差以及制冷剂流量下换热性能达到最优,需要对两蒸发器的结构进行设计。在并联双蒸发器冰箱实际运行过程中,两蒸发器中制冷剂的状态参数时刻发生变化,导致其动态性能时刻变化,因此蒸发器的结构设计需要考虑动态性能。
