土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 继电保护检修与维护
继电保护检修与维护
发布于:2020-12-04 13:21:04 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
来源:101电力课堂
【点这里领取资料】
  • wang171468177
    wang171468177 沙发
    感谢楼主分享的图文并茂详尽资料!详细的介绍了继电保护检修与维护工作中需要注意的各种事项。值得收藏学习。
    2020-12-15 20:20:15
  • jinxf.zj.jh
    jinxf.zj.jh 板凳
    贴合实际操作,非常实用的指导作业。
    2020-12-15 11:56:15
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
高压变频调速装置的工作原理
YBP变频器的功率单元为模块化设计,可以从机架上抽出,移动和更换,所有功率单元是完全一致的,如果某一单元由于故障而不能正常工作,可以在允许设备退出的时间用备用单元将其替换。即:在变频停机高压切断的情况下,拔掉故障单元的四根光纤;用扳手卸下故障单元的R、S、T、U、V五根连线,拆下故障单元与轨道的固定螺丝,将故障单元轻轻拿下,按拆卸相反的顺序将备用单元装上并接好即可。更换一个单元的时间只需5分钟,更换单元不须工具。逆变器侧采用高开关频率的IGBT器件,保证良好的输出波形。
