YBP变频器的功率单元为模块化设计,可以从机架上抽出,移动和更换,所有功率单元是完全一致的,如果某一单元由于故障而不能正常工作,可以在允许设备退出的时间用备用单元将其替换。即:在变频停机高压切断的情况下,拔掉故障单元的四根光纤;用扳手卸下故障单元的R、S、T、U、V五根连线,拆下故障单元与轨道的固定螺丝,将故障单元轻轻拿下,按拆卸相反的顺序将备用单元装上并接好即可。更换一个单元的时间只需5分钟,更换单元不须工具。逆变器侧采用高开关频率的IGBT器件,保证良好的输出波形。
输入侧的隔离变压器能保护电机不受共模电压的影响。
整个变频系统采用强迫风冷,冷却系统,平均无故障时间≧变频装置本身,每一套冷却装置方便,满足变频装置的运行。
输变电工程
返回版块11.1 万条内容 · 662 人订阅
输电线路覆冰在线监测装置 为电网“倒春寒”覆冰监测助力我国电网在高速发展,在解决无电人口方面取得人令国际刮目相看的成绩,同时我国电力互联效果瞩目,强大的跨区输电能力,在一定程度均衡了电力资源的配置。输电线路作为供电主前言,露天运转,区域跨越大,远距离送电任务重,受气候影响特别严重。 比方“线路覆冰”,便是遭到气候影响而造成的严重电网事故,会极大影响到用电用户的正常用电。
只看楼主 我来说两句 抢板凳谢谢楼主分享资料!学习了 高压变频调速装置的工作原理。通过学习对高压变频器的工作原理有了一些了解。
