土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 差压变送器需要注意的问题
差压变送器需要注意的问题
发布于:2020-12-04 13:17:04 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
差压变送器是测量工艺管道或罐体中介质的压力差,并且通过数据的转换、开方将测量的差压值转换成电流信号输出。但是当选择差压变送器时需要注意差压值、介质等相关参数,并且差压变送器在操作时,需要注意以下的一些问题。
1、设备现场的环境较为恶劣,强电信号会产生各种电磁干扰,雷电感应会产生强浪涌脉冲,在这种情况下,单片机应用系统中遇到的一个棘手问题就是如何在恶劣环境下远距离可靠地传送微小信号。考虑到变送器高频噪声通过变压器主要不是靠初、次级线圈的互感耦合,而是靠初、次级寄生电容耦合的,因此隔离变压器的初、次级之间均用屏蔽层隔离,减少其分布电容,以提高抵抗共模干扰能力。
2、但差压变送器价格在信号需要远距离传输或使用环境中电网干扰较大的场合,电压输出型传感器的使用受到了极大限制,暴露了抗干扰能力较差,线路损耗破坏了精度等等等缺点,而两线制电流输出型变送器以其具有极高的抗干扰能力得到了广泛应用。
3、酸碱溶液的浓度与其电导率的大小成比例。因而,只要测出溶液电导率的大小变可得知酸碱浓度的高低。当被测溶液流入专用电导池时,如果忽略电极极化和分布电容,则可以等效为一个纯电阻。在有恒压交变电流流过时,其输出电流与电导率成线性关系,而电导率又与溶液中酸、碱浓度成比例关系。因此只要测出溶液电流,便可算出酸、碱、盐的浓度。
4、此类故障需要更换放大器板。变送器在线路设计和工艺装配质量上要求都十分严格,在实际使用中对出现的线路故障,经检查确认后 *好与生产厂家联系更换其故障线路板,以确保仪表长期工作的稳定性和可靠的差压变送器价格。
5、微差压变送器安装位置对零位输出的影响微差压变送器由于其测量范围很小,变送器中传感元件的自重即会影响到微差压变送器的输出,因此在安装微差压变送器出现的零位变化情况属正常情况。安装时应使变送器的压力敏感件轴向垂直于重力方向,如果安装条件限制,则应安装固定后调整变送器零位到标准值。
6、我们知道不管什么型号的差压变送器,其正、负压室都有排气、排液阀或旋塞;这就为我们现场校准差压变送器提供了方便,也就是说不用拆除导压管就可校准差压变送器。
7、电阻应变片是一种将被测件上的应变变化转换成为一种电信号的敏感器件。它是压阻式应变变送器的主要组成部分之一。电阻应变片应用 *多的是金属电阻应变片和半导体应变片两种。
金属电阻应变片又有丝状应变片和金属箔状应变片两种。通常是将应变片通过特殊的粘和剂紧密的粘合在产生力学应变基体上,当基体受力发生应力变化时,电阻应变片也一起产生形变,使应变片的阻值发生改变,从而使加在电阻上的电压发生变化。
以上内容是关于差压变送器在操作过程中需要注意的问题,希望小编所提供的内容能够帮助到大家的使用。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
低温调节阀安装注意事项
嗨,工控小管家本期为您带来低温调节阀在安装的时候需要注意什么。 低温调节阀指的是介质温度低于负60度-负196度的气动调节阀或者电动调节阀,因为极度低温,所以低温调节阀的使用和安装与常温和高温调节阀都有一些不同之处,必须正确安装,才能保证使用过程中不出现问题,需要注意的要点如下。 1.检查整个阀的零件是否缺损与松动。对使用有害人体健康的介质的,必须进行强度、密封、泄漏与精度等的测试。
