嗨,工控小管家本期为您带来低温调节阀在安装的时候需要注意什么。
低温调节阀指的是介质温度低于负60度-负196度的气动调节阀或者电动调节阀,因为极度低温,所以低温调节阀的使用和安装与常温和高温调节阀都有一些不同之处,必须正确安装,才能保证使用过程中不出现问题,需要注意的要点如下。
1.检查整个阀的零件是否缺损与松动。对使用有害人体健康的介质的,必须进行强度、密封、泄漏与精度等的测试。
2.在安装前对管道与阀进行清洗,清除杂质与油脂。特别是禁油的场合,用户可提出具体的清洁度要求。选用润滑剂,必须考虑工作介质的禁忌,避免事故的发生。
3.阀体与管道的法兰连接,要注意同轴度。上阀盖上安装法兰的连接板与冷箱之间尽可能采用柔性连接。
4.安装场地应考虑人员与设备的安全,既便于操作,又有利于拆装与维护。
5.阀门应正立、垂直安装在水平管道上,不得已时可倾斜安装,阀自垂直较大或有振动的场合,必须要用支撑架固定。
6.介质流向应与阀体上箭头指向一致。气流应干燥、无油。阀门应在环境温度—30~60℃之间使用。
7.为使自控系统失灵或检修阀门时仍能连续生产,应设置旁路。旁路阀的流量特性与行程要与原来阀选择一致。
本期的内容就到这里了,有什么想了解的,可以随时留言。
工业自动化
返回版块17.93 万条内容 · 389 人订阅
激光切割行业专用空压机随着市场的不断发展,现如今客户对于空压机的要求也在不断提升,由原来的通用型空压机,发展到现在各行业针对不同需求而产生的行业细分。 铂恩bonn致力于关注客户应用要求变化,努力做到我们的产品不仅好用而且高效率。高压力的压缩空气,对于激光切割行业无疑是提高客户生产的一个重要途径,于是激光切割行业专用的16bar应运而生。 但仅仅满足于16bar的需求只是激光行业的一个需求,高效清洁的空气后处理同样是激光切割的一个重要需要。如果后处理不能给设备提供清洁无油的空气,对激光透镜损害非常大,更换频率高,给客户生产,效率,设备寿命都会造成很大的影响。
