土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 超纯水设备使用时应该注意哪些事项?
超纯水设备使用时应该注意哪些事项?
发布于:2020-12-03 17:52:03 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
  超纯水生产设备具有产水水质高,而且可以不间断产水,更是不会产生污水,还节省人工成本,深受工业生产企业的喜爱。超纯水生产设备中edi系统适用于水处理行业、电子工业、实验室超纯水、医院超纯水系统等行业用水。超纯水设备使用注意事项:
  一.PP滤芯:新的滤芯是白色,如果时间长了表面会淤积泥沙,呈现褐色,表示该滤芯不能用了,用水冲洗掉表面泥沙后,可以继续使用1周左右,但不能长期使用,它的寿命一般在3—6月。
  二.RO反渗透膜:用水量在10升/天以内,可以冲洗3-5次,超过10L,则多冲洗几次。如果长时间(如四周以上)不用,需要将其取出浸泡在消毒液里,避免细菌的滋生,不过该过程比较麻烦,建议经常开机用少量的水,让机器内部的水形成流通,尽量减少死水的沉积时间过长。反渗透膜的寿命一般在2-3年。
  三.活性碳:活性碳主要通过吸附作用,去除水中的异味、有机物等。自来水中有余氯,对反渗透膜有很大的氧化作用,所以必须由活性碳去除。活性碳从表面上看没有直观的变化,一般在一年左右达到饱和吸附就需要更换。
  四.超纯化柱:作用是对反渗透纯水进行深度脱盐,最终达到超纯水水平。纯化柱的寿命由电阻率在线来表现,低于某个特定的电阻即表示纯化柱过期。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
假如污水是个病人,那絮凝剂算止泻药吗?
本想把碳源和氮源当做保健品的,但是仔细想想,绝大多数保健品的功效都是吹出来的,而碳源和氮源则是水处理中实打实的补品...... 另外还有不少药剂可以在多种场合下使用,比如氯化铁,在混凝沉淀中可以当 做 絮凝剂,在去除总磷的过程中当 做 化学除磷剂,还能在污泥处理中当做脱水剂;再比如氯气, 在混凝沉淀中 可以当做助凝剂,在某些化学脱氮过程中可以当做氧化剂,在消毒过程中可以当做消毒剂等;如果污水是个病人,这些多功能药剂就是传说中包治百病的神药——热水!
