土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 假如污水是个病人,那絮凝剂算止泻药吗?
假如污水是个病人,那絮凝剂算止泻药吗?
发布于:2020-12-03 17:35:03 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
本想把碳源和氮源当做保健品的,但是仔细想想,绝大多数保健品的功效都是吹出来的,而碳源和氮源则是水处理中实打实的补品......
另外还有不少药剂可以在多种场合下使用,比如氯化铁,在混凝沉淀中可以当 做 絮凝剂,在去除总磷的过程中当 做 化学除磷剂,还能在污泥处理中当做脱水剂;再比如氯气, 在混凝沉淀中 可以当做助凝剂,在某些化学脱氮过程中可以当做氧化剂,在消毒过程中可以当做消毒剂等;如果污水是个病人,这些多功能药剂就是传说中包治百病的神药——热水!
无论是头疼脑热、胸闷腹痛还是感冒咳嗽,记得要多喝热水~
  • azen000
    azen000 沙发
    蛮喜欢这种图文格式的  哈哈哈哈
    2020-12-04 16:01:04
    yj蓝天 板凳
    2020-12-03 19:12:03
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
一般有机污染物微生物的代谢过程
第一类是分解代谢 复杂有机物先是在厌氧菌的作用下,分解成葡萄糖等易分解的有机物,再进一步降解,此部分过程一般分为四个阶段:首先是水解阶段,其次是产乙酸阶段、再是产氢阶段(一般和产乙酸阶段同时)、最后是产甲烷阶段。 糖类:糖酵解,这是大部分自养或异养生物、所有好氧和厌氧生物开始分解葡萄糖的代谢途径。糖酵解不需要氧气的参与,一般分为四个步骤进行: ①底物水平磷酸化②将六碳分子分解成俩个三碳分子③将两个电子转移给辅酶NAD④捕获能量储存到ATP中。其中甘度复合菌种中的枯草杆菌还具有戊糖磷酸途径,可以分解五碳糖。
