土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 暖通空调施工现场需要注意的细节问题
暖通空调施工现场需要注意的细节问题
发布于:2020-12-03 15:10:03 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
1、设备和材料在进厂时必须有产品合格证。
2、材料进场检验报告,应有上级检验部门的签字和盖章;进口设备要有商检证明,及中文质量证明等。
3、预留洞位置应正确;预留洞规格尺寸应正确;预留洞口应光滑完整无破损。
4、套管外应清理干净并刷脱模剂;套管位置正确固定牢固;套管规格符合设计要求。
5、墙体防水套管安装;套管内及两侧应刷锈漆;套管固定应采用附加筋固定,附加筋应绑扎在结构主筋上,不得采用焊接;套管应固定牢固,位置正确 。
6、柔性防水套管制作应符合规范要求;柔性防水套管安装牢固平整。
7、套管规格、型号正确;套管两端与墙面平齐;套管内侧防腐良好;套管周围做好标识。
8、成排立管安装,管道垂直,支架高度一致,抱卡严密美观;如有管道保温应留出保温间距。
9、空调管吊架安装,木托与管道接触严密,木托外径与保温层相平齐;吊杆垂直,并在一个平面上。
10、空调管道固定支架采用门形架;门形吊架固定牢固美观;木托与管道相匹配。
11、水泵出入口管道应单独设立支架;支架位置应放在减振喉之后以免影响减振效果。
12、风机盘管吊装;四个吊杆应垂直;四个槽钢朝向如图;吊架与盘管连接处应上下加锁母,并加橡胶减振垫。
13、成排管道吊装应与设计协商尽量吊装在一个吊架上;吊架与吊架的间距应满足最小管道的要求;吊架排列整齐,吊杆垂直固定牢固美观。
14、成排空调管道安装;管道坡度一致;支吊架间距符合规范要求;支吊架平整、牢固美观,木托与管道接触严密。
15、空调水立管支架安装;支架固定在地面上;管道与支架间距必须留出保温层的厚度。
16、空调管道与支架接触必须加木拖。木拖与管道接触应紧密无缝隙。
17、管道焊接焊肉饱满,焊缝高度、宽度符合设计要求;焊缝外观美观,无咬肉、加渣、气孔、裂纹、飞溅等缺陷。
18、水泵入口过滤器方向正确;过滤器安装高度应符合检修要求;管道支架位置正确。
19、散热器安装位置正确,管道坡度合理,无倒坡现象;散热器与管道连接
应加活接。
20、地埋采暖管道隐蔽前应进行水压试验;管道出地面甩口位置应准确;管道出地面处应加套管;管道埋地部分不应有接头。
21、采暖管道系统立管末端应加泻水装置。
22、暗敷设的热水采暖管道应间距合理,固定牢固,管道弯曲半径合理;地敷采暖管道埋地部分不应有接头;管道隐蔽前应进行水压试验,合格后方可隐蔽。
23、管道保温平整,过度部分均匀;管道法兰应单独保温;保温材料各接口严密。
24、管道标识齐全字体大小与管道大小相匹配;标识有介质方向和介质名称;标识牢固醒目。
25、泵标识字迹清晰;设备号码标识准确。
26、空调风管吊架安装,风管吊架角钢上下都应加螺母而且下面应加双螺母固定。吊架安装应垂直,间距符合规范要求。风管木托符合规范要求。
27、风管垂直安装时,支架间距不得大于3m。风管支架安装平整牢固,与风管接触紧密。
28、当风管弯头大400mm时,应单独加支吊架。
29、风管三通处应单独加吊架。
30、风管吊杆直径不得小于6mm。吊杆与风管之间距离为30mm。吊杆螺栓孔应钻孔。固定吊杆螺栓上下加锁母。
31、风管连接件均为镀锌件。连接螺栓规格正确,间距小于120mm。风管密封垫厚度不小于3mm。螺栓方向一致,出螺母长度2-3 扣。
32、玻璃钢风管要有合格证及检验报告。玻璃钢风管外观平整、光华、法兰完整。玻璃钢风管连接螺栓为镀锌件。连接螺栓两侧均应加平垫片。
33、风管软连接材料氧指数必须符合设计要求。软管连接长度为150-250mm。软管与法兰连接铆钉间距不大于80mm。不得使用软连接做变径使用。
34、金属软管及非金属软管长度不得大于2m,并不应有死弯或塌凹。
35、风管保温钉布置合理、均匀。风管底面每平方米不应少于16 个,侧面不应少于10个,上面不应少于8 个,首层保温钉至风管或保温材料边缘的距离应小于120mm。
36、防火阀安装应单独加支吊架。防火阀及排烟阀与隔墙距离不大于200mm。
37、通风机传动装置的外露部位以及直通大气的进、出口、必须装设防护罩或其它安全设施。
38、风机减振采用减振器减振,减振器全部露在瓷砖面上,符合规范要求。减振器压缩量应均匀偏差不得大于2mm。
39、室外风管固定应牢固可靠。风管固定不得与避雷针或避雷网连接。
40、风管保温平整,棱角清晰。法兰处单独保温。各接口粘接严密。保温与风口接触紧密。
  • doushengf
    doushengf 沙发
    暖通知识,谢谢楼主分享好资料谢谢啦
    2020-12-06 15:35:06
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
精密空调原理、分类、选型、接线与常见故障处理
收录于话题 精密空调的定义: 精密空调能够充分满足机房环境条件要求的机房专用精密空调机(也称恒温恒湿空调)。精密空调主要由压缩机、冷凝器、膨胀阀和蒸发器组成。 制冷过程: 压缩机将经过蒸发器后吸收了热能的制冷剂气体压缩成高压气体,然后送到室外机的冷凝器;冷凝器将高温高压气体的热能通过风扇向周围空气中释放,使高温高压的气体制冷剂重新凝结成液体,然后送到膨胀阀;膨胀阀将冷凝器管道送来的液体制冷剂降温后变成液、气混合态的制冷剂,然后送到蒸发器回路中去;蒸发器将液、气混合态的制冷剂通过吸收机房环境中的热量。
