土木在线论坛 \ 工程造价 \ 土建工程造价 \ 原来利润被它们吃掉了,细数工地上的100种浪费!
发布于:2020-12-03 14:57:03 来自:工程造价/土建工程造价 [复制转发]
导读
工地上的浪费现象到处都是,林林总总,今天列举了100种浪费,看看咱们的工地是不是也有这样的现象 。
重点
工期
1.施工工序安排不当,导致施工过程中产生等待,或停工待料。
2.现场人员缺乏对整体工作内容的认识。
3.施工班组各行其职,缺乏整体协调。
4.命令或指示不清楚。
5.未能确实督导工具、材料、设备等应放置于一定处所。
6.不应超时的工作,造成超时施工。
7.未检视每一阶段的工作,是否供给合适的工具与设备,如水电管线等。
8.对员工督导不力,工作散漫,效率低。
9.技术人员和有经验的施工人员不足。
10.缺乏施工经验的工人太多。
11.流程繁复,要求填写报告及申请表格太多。
12.纵容聊天、擅离工作岗位、浪费时间的坏习惯。
13.疏于监督,工序衔接跟不上,造成施工空白期。
14.员工的执行力跟不上。
15.出现问题是,不能立即清查出原因,导致误工。
16.不按规范施工,工程质量不达标,导致返工。
17.与监理方沟通不畅,频繁停工整改。
重点
0 2
“材料”
18.监管不严,进场材料不符合要求。
19.材料领取不规范,钢筋、水泥等主材浪费或流失。
20.材料随意堆放,未考虑施工及加工方便。
a 钢筋
21.钢筋专业知识不够,图纸看不明白,就开料单。
22.因图纸破损、难懂、看错,造成加工失误。
23.技术交底含糊不清,没有明确技术指标要求。
24.钢筋加工机械调试不到位。
25.未对每一工序的材料及使用情况进行检查(标准与差异分析)。
26.现场管理人员对材料的价值认识不够。
27.缺乏纪律,纵容粗心或不当的工作。
28.搬运过程中,导致物料损坏。
29.加工标准或规范未及时更新,导致加工材料不能用。
30.施工过程中,施工不规范导致材料浪费。
31.容许使用不适当的材料,如太好或太差。
32.出现问题,不能追踪事故责任人,以致不能纠正。
33.领取材料过多,却未办退料。
34.未领取正确的材料,用错材料。
35.把可再用的材料当废料处理。
36.产生不合规物料,未立即停止生产。
37.未能检查水、电和压缩空气等管路、线路的裂开、破损情况。
38.把不良材料当良品流入制程。
39.缺乏有效系统防止材料外流、避免损失或被偷。
40.钢筋绑扎过程中搭接过长。
41.拉筋及箍筋弯头的长度过长。
b 混凝土
42.混凝土质量不达标。
43.浇筑过程中,模板封堵不到位造成材料浪费。
44.混凝土振捣过度或不够,导致返工。
45.商品混凝土强度,未按设计要求提供。
46.高层混凝土施工,设备落后导致的浪费。
c 模板
47.模板加工不当,或加工标准不统一。
48.防护措施不够,导致模板重复使用率低。
49.模板正反面混用。
50.支撑体系不科学,导致模板变形或损坏。
重点
0 3
“机械设备”
51.缺乏整体调度计划,可用的机器未获得充分利用。
52.疏于检查机器,使其保持良好状态及避免故障。
53.未定期检查——绳、皮带、链条、输送带、润滑系统等。
54.缺乏定期清洁、维护。
重点
04
“场地空间”
55.材料不适当地排放与储存。
56.未充分注意材料从出厂到现场的运输计划。
57.机械设备的错误安置。
58.不能保持走道清洁,工具乱丢乱放。
59.废料未报废。
60.材料供应处场地交通、空间能满足实际需要。
61.不常用的机器与设备占据大量空间。
62.照明不足,形成黑点,死角。
63.单位内布置不良,不能保持条理。
64.工作场所放不需要的物料,仓库与工作场所不分。
65.未重视事物整顿的重要。
66.未培养及督导物品用完要归、定位。
67.定期(每日、每周、每月)清理,未能长久保持。
重点
0 5
“现场签证”
68.挖方中有渗水,可以签证地下水位高度,挖湿土价格比干土高。
69.渗水较大,还可以编写施工方案申请排水降水措施和边坡支护措施。
70.遇到有地下障碍物,应该签证。
71.现场狭窄或者边坡不够稳定等情况下无法在现场堆放足够的回填土时,应该签证外运土方量以及运距。
72.基础施工期间,如果因雨停工或者因甲方原因延误工期,其排水降水费用可以按照台班签证。
73. 如果长期停工,一定要记期停工,一定要记住不要拖到开工才签证,至少一个月要办一次。
74.砌筑部分的签证一定要说明砖的破损程度,不然审计会直接把材料减掉。
75.赶工增加的模板,是可以正大光明地签证。
76.核算时,不要忘记保温层的排气管及管件,面层保护层的油浸木丝板和油膏嵌缝。
77.分包单位如果损坏或者污损了你的设备,毫不客气找他要,协商不成找甲方签证。
78.成品保护做了才有钱,现场哪怕是拿竹篙子围一下,破麻袋铺一下也要尽快证明,办理签证。
79.严格控制灰缝,砂浆比砖贵的情况下,砂浆灰缝应尽量留小,反之则应尽量留大,当然首先应满足规范,在可调的范围内进行调整。
80.清理的残渣可以作为回填土夯填到一层地面里。
重点
06
“意外事故”
81.未认识到预防意外事故是工作的一部分。
82.安全防护不到位。
83.未按要求标上危险记号,并保持干净与易读。
84.未建立良好的安全操作规程,不能长久地执行。
85.缺乏必要的安全装配:如手套、安全帽等。
重点
08
“人事、管理”
a 人事费用
86.无节制的业务招待费。
87.没有明确标准的奖罚制度。
88.人员变动导致的直接与间接成本增加。
89.施工现场无关人员过多。
b 项目部管理
90.项目部生活费用无明确标准。
91.办公用品管理混乱。
92.物资采购环节不透明。
93.职工差旅、交通费用管理松懈。
94.生活区规划不科学,附加费用琐碎、繁多。
c 现场管理
95.焊条、钢丝等小型生产工具、用具浪费严重。
96.场地水电线路混乱,影响施工。
97.安全工作不到位,隐患多。
d 部门合作
98.  缺乏与其他管理人员或部门的沟通、合作。
99.  公司政策执行不到位。
100.  部门、班组间互相推诿责任。
土建工程造价
21.84 万条内容 · 646 人订阅
遇到工程变更,必须牢记这7个原则、7个细节、2种程序!
在工程建设过程中往往最怕的就是遇到工程变更,工程变更对工程建设的经济性、质量及施工进度都存在较大影响。如何应对工程变更是每个工程相关人员应考虑的问题。 一、处理工程变更遵循的原则 1、 必须明确工程设计文件, 经过审批的文件不能任意变更 。若需要变更要根据变更分级按照规定逐级上报经过审批后才能进行变更。 2、 工程变更须符合需要
