土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 如何关闭cad最近打开的文档?
如何关闭cad最近打开的文档?
发布于:2020-12-03 14:52:03 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
写这篇文章的起因是一位用户问我,周站长怎么关闭windows任务栏CAD图标右键的最近打开文档?
如下图:
方法:
在任务栏右键,选择任务栏设置;
选择开始,将【在“开始”菜单或任务栏的调整列表中以及文件资源管理器的“快速使用”中显示最近打开的项】的开关关掉即可;
再次打开如图:
延伸:
1、如何关闭文件打开中最近使用的文件数呢?
将选项,打开和保存,文件打开中的改成0即可。
2、如何关闭应用程序菜单中的最近使用文件数呢?
将选项,打开和保存,应用程序菜单中的改成0即可。
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
CAD制图初学入门:建筑CAD软件中楼层表怎么用?
在正版CAD软件中,楼层表定义自然楼层与标准层平面图之间的关系。有些CAD制图初学入门者在使用浩辰CAD建筑软件绘制建筑图纸的过程中需要用到楼层表时,不知道该如何进行操作呢?那么接下来的CAD制图初学入门教程中小编就以正版CAD软件——浩辰CAD建筑软件为例给大家详细介绍一下楼层表的使用技巧。 建筑CAD软件中楼层表的使用步骤: 在浩辰CAD建筑软件中楼层表定义自然楼层与标准层平面图之间的关系,楼层表中的图标命令控制属于同一工程中的各个标准层平面图,各标准层可以分别保存不同图形文件,也可以保存于同一图形文件,分别以下图所示的两个工程示例说明,左边的工程是一个标准层保存一个图形文件的情况,具体操作在下面的“文件”中介绍;右边的是多个标准层保存在一个文件中的情况,单击一行选择该标准层,然后单击下图右所示的图标按钮,按命令行提示在本图上框选标准层的区域范围,完成后会在右边显示
