土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ CAD制图初学入门:建筑CAD软件中楼层表怎么用?
发布于:2020-12-03 13:29:03 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
在正版CAD软件中,楼层表定义自然楼层与标准层平面图之间的关系。有些CAD制图初学入门者在使用浩辰CAD建筑软件绘制建筑图纸的过程中需要用到楼层表时,不知道该如何进行操作呢?那么接下来的CAD制图初学入门教程中小编就以正版CAD软件——浩辰CAD建筑软件为例给大家详细介绍一下楼层表的使用技巧。
建筑CAD软件中楼层表的使用步骤:
在浩辰CAD建筑软件中楼层表定义自然楼层与标准层平面图之间的关系,楼层表中的图标命令控制属于同一工程中的各个标准层平面图,各标准层可以分别保存不同图形文件,也可以保存于同一图形文件,分别以下图所示的两个工程示例说明,左边的工程是一个标准层保存一个图形文件的情况,具体操作在下面的“文件”中介绍;右边的是多个标准层保存在一个文件中的情况,单击一行选择该标准层,然后单击下图右所示的图标按钮,按命令行提示在本图上框选标准层的区域范围,完成后会在右边显示<框选>字样,从中可见 1、2 层使用一个图形文件,3 层、屋顶层使用另一个图形文件,但框选范围不同。
注意地下层层号用负值表示,如地下一层层号为-1,地下二层为-2。
建筑CAD软件中楼层表操作的说明:
[层号]  一组自然层号顺序,简写格式为“起始层号-结束层号”,从第一行开始填写,一组自然层顺序对应一个标准层文件。
[层高] 填写这个标准层的层高,层高不同的楼层属于不同的标准层,单位毫米。
[文件] 单击空白文件栏出现按钮,单击按钮浏览选取文件定义标准层,自动填写文件名称,操作前后的截图如下图所示:
[行首] 单击行首按钮表示选一行,右击显示对本行操作的菜单,双击行首会切换到该行代表的标准层图形,如下图所示。
在同一图形中有多个标准层时,切换到该行代表的标准层范围。
[下箭头] 单击增加一行。
楼层工具命令的说明(从左到右):
[选择文件]先单击表行选择一个标准层,单击此命令为该标准层指定一个 DWG 文件。
[框选标准层] 先单击表行选择对应当前图的标准层,单击框选定义此标准层的楼层框。命令行提示:
选择第一个角点<取消>: 选取该标准层平面图定义范围第一点; 另一个角点<取消>: 定义范围第二点;
对齐点<取消>: 给出各标准层公用的一个对齐点
[三维组合]以楼层定义创建三维建筑模型
[显示刷新楼层框]单击此图标,显示和刷新定义当前标准层的楼层框
[关闭楼层框]单击此图标,关闭由“显示刷新楼层框”图标打开的楼层框
【操作实例】单击显示楼层框的图标后,可见楼层框以红色线显示,以文字标出层号与  层高,以 X 显示出对齐点。修改楼层框的方法是重新定义,重新执行框选标准层,重定义后会保持原层高数据不变,需要改层高请直接修改楼层表的各标准层层高。
浩辰CAD建筑软件中的工程管理支持外部参照图形和图块,在主图中定义楼层框时,应注意楼层框的范围应包括外部参照中的图形范围(以 Zoom E 为界限),而不能仅包括其中的建筑模型, 否则在门窗管理以及门窗表操作中,范围不足的楼层会缺失其中的所有门窗。
上述CAD制图初学入门教程就是小编给大家整理的在浩辰CAD建筑软件中楼层表的使用技巧,各位刚开始学习CAD制图初学入门的小伙伴在使用正版CAD软件绘制图纸的过程中遇到此类问题可以参考本篇CAD教程来解决。
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
CAD出图比例原来是要这样设置的!学了这么久才知道!
——如果跟着我每一步都做完之后,你还不懂CAD制图比例,那你就过来掐死我吧 ——谨以此文送给刚刚毕业的学生朋友们,祝你们工作顺利 ! ——我多么希望我刚毕业的时候能够看到这么一篇攻略! 恨不能把这个给十年前的我自己看一看!!! ——真正的「多图预警」,如果您手机流量有限,请在 wifi 环境下继续阅读。 小王是个刚到设计院的年轻人,刚刚大学毕业,在学校里也上过制图课,不过都是着力于画法几何和制图规范部分,实际的绘图经验并不多。虽然毕业设计也需要绘制图纸,但是借鉴了一下往届学长的图纸,比着葫芦画瓢,不明白的地方请教同宿舍的大神,稀里糊涂的也就毕业了。
