土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 宁波信捷PLC可编程控制系统XD5系列
宁波信捷PLC可编程控制系统XD5系列
发布于:2020-12-03 14:32:03 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
  • XD5系列基本单元
  • XD5系列增强型PLC,包含16、24、32、48、60点规格。兼容XD3的所有功能,能够满足绝对多数用户的使用需求。
  • 产品特点
    速度是XC系列的12倍,具备更大的内部资源空间
    输入类型:NPN
    输出类型:晶体管(T)、继电器(R)、晶体管继电器混合(RT)
    电源规格:AC220V
    支持X-NET现场总线功能
    支持高速计数(高达80KHz)、2~10轴脉冲输出(高达100KHz)、频率测量等特殊功能
    标配USB口,用于编程下载
    支持1~16个扩展模块、1个扩展ED、1~2个扩展BD(16点不支持)
    型号一览表
    型号
    输入点数
    (DC24V)
    输出点数
    (R,T)
    AC电源
    DC电源
    继电器输出
    晶体管输出
    晶体管继电器混合输出
    继电器输出
    晶体管输出
    晶体管继电器混合输出
    NPN型
    XD5-16R-E
    XD5-16T-E
    XD5-16RT-E
    XD5-16R-C
    XD5-16T-C
    XD5-16RT-C
    8点
    8点
    XD5-24R-E
    XD5-24T-E
    XD5-24RT-E
    XD5-24R-C
    XD5-24T-C
    XD5-24RT-C
    14点
    10点
    XD5-24T4-E
    XD5-24T4-C
    14点
    10点
    XD5-32R-E
    XD5-32T-E
    XD5-32RT-E
    XD5-32R-C
    XD5-32T-C
    XD5-32RT-C
    18点
    14点
    XD5-32T4-E
    XD5-32T4-C
    18点
    14点
    XD5-48R-E
    XD5-48T-E
    XD5-48RT-E
    XD5-48R-C
    XD5-48T-C
    XD5-48RT-C
    28点
    20点
    XD5-48T4-E
    XD5-48T4-C
    28点
    20点
    XD5-48T6-E
    XD5-48T6-C
    28点
    20点
    XD5-60R-E
    XD5-60T-E
    XD5-60RT-E
    XD5-60R-C
    XD5-60T-C
    XD5-60RT-C
    36点
    24点
    XD5-60T4-E
    XD5-60T4-C
    36点
    24点
    XD5-60T6-E
    XD5-60T6-C
    36点
    24点
    XD5-60T10-E
    XD5-60T10-C
    36点
    24点
    PNP型
    XD5-24PR-E
    XD5-24PT-E
    XD5-24PRT-E
    XD5-24PR-C
    XD5-24PT-C
    XD5-24PRT-C
    14点
    10点
    XD5-24PT4-E
    14点
    10点
    XD5-32PR-E
    XD5-32PT-E
    XD5-32PRT-E
    XD5-32PR-C
    XD5-32PT-C
    XD5-32PRT-C
    18点
    14点
    XD5-32PT4-E
    18点
    14点
    XD5-48PR-E
    XD5-48PT-E
    XD5-48PRT-E
    XD5-48PR-C
    XD5-48PT-C
    XD5-48PRT-C
    28点
    20点
    XD5-60PR-E
    XD5-60PT-E
    XD5-60PRT-E
    XD5-60PR-C
    XD5-60PT-C
    XD5-60PRT-C
    36点
    24点
    XD5-48PT6-E
    XD5-48PT6-C
    28点
    20点
    XD5-60PT6-C
    36点
    24点
    注意:PNP型PLC为定制机。
  • 基本规格
    项目
    规格
    绝缘电压
    DC 500V 2MΩ以上
    抗噪声
    噪声电压1000Vp-p  1us脉冲1分钟
    空气
    无腐蚀性、可燃性气体
    环境温度
    0℃~60℃
    环境湿度
    5%~95%(无凝露)
    USB口
    USB快速下载口,连接PC下载/上传/监控
    PORT1口
    RS232,连接上位机、人机界面编程或调试
    PORT2口
    RS485,连接智能仪表、变频器等
    PORT3口
    扩展ED通讯口
    安装
    可用M3的螺丝固定或直接安装在的导轨上
    接地(FG)
    第三种接地(不可与强电系统公共接地)
     性能规格
    项 目
    规 格
    程序执行方式
    循环扫描方式
    编程方式
    指令、梯形图并用
    处理速度
    0.05us
    停电保持
    使用FlashROM及锂电池(3V纽扣电池)
    用户程序容量※1
    512KB
    I/O
    点数
    ※2
    总点数
    16点
    24点
    32点
    48点
    60点
    输入点数
    8点
    X0~X7
    14点
    X0~X15
    18点
    X0~X21
    28点
    X0~X33
    36点
    X0~X43
    输出点数
    8点
    Y0~Y7
    10点
    Y0~Y11
    14点
    Y0~Y15
    20点
    Y0~Y21
    24点
    Y0~Y27
    内部线圈(X)※3
    1280点:X0~X77、X10000~X11777、X20000~X20177、X30000~X30077
    内部线圈(Y)※4
    1280点:Y0~Y77、Y10000~Y11777、Y20000~Y20177、Y30000~Y30077
    内部线圈
    (M、HM)
    87000点
    M0~M69999【HM0~HM11999】
    特殊用※6  SM0~SM4999
    流程(S)
    9000点
    S0~S7999【HS0~HS999】
    定时器(T)
    点数
    7000点
    T0~T4999【HT0~HT1999】
    规格
    100ms定时器:设置时间0.1~3276.7秒
    10ms定时器:设置时间0.01~327.67秒
    1ms定时器:设置时间0.001~32.767秒
    计数器(C)
    点数
    7000点
    C0~C4999【HC0~HC1999】
    规格
    16位计数器:设置值K0~32,767
    32位计数器:设置值-2147483648~+2147483647
    数据寄存器(D)
    100000字
    D0~D69999【HD0~HD24999】
    特殊用※6  SD0~SD4999
    FlashROM寄存器
    (FD)
    14192字
    FD0~FD8191
    特殊用※6  SFD0~SFD5999
    高速处理功能
    高速计数、脉冲输出、外部中断
    口令保护
    6位长度ASCII
    自诊断功能
    上电自检、监控定时器、语法检查
    注释:
    ※1:用户程序容量,指保密下载时的最大程序容量。
    ※2:I/O点数,指用户可从外部接入、输出信号的端子数。
    ※3:X,指内部输入继电器,超出I点数的X可用作中间继电器。
    ※4:Y,指内部输出继电器,超出O点数的Y可用作中间继电器。
    ※5:【】标志,为默认的断电保持区域,不可更改。
    ※6:特殊用,指被系统占用的特殊用途的寄存器,不可另作他用。
    ※7:输入线圈、输出继电器/晶体管的编号为八进制数,其他存储器的编号均为十进制数。
    ※8:没有与外设实连的I/O可作为快速内部继电器使用。
    ※9:V3.5.2及以下固件版本的XD5系列数据寄存器范围为D0~D59999。
    功能配置表
    ×不支持   √支持
    系列及
    点数
    USB口
    232口
    485口
    以太
    网口
    扩展
    模块
    扩展
    BD板
    左扩展ED模块
    高速计数
    路数
    脉冲输
    出路数
    (T/RT型)
    外部
    中断
    递增
    模式
    AB相
    XD5-16
    16个
    1个
    XD5-24
    16个
    1个
    1个
    XD5-32
    16个
    1个
    1个
    XD5-48
    16个
    2个
    1个
    XD5-60
    16个
    2个
    1个
    XD5-24T4
    16个
    1个
    1个
    XD5-32T4
    16个
    1个
    1个
    XD5-48T4
    16个
    2个
    1个
    XD5-48T6
    16个
    2个
    1个
    6
    6
    6
    10
    XD5-60T4
    16个
    2个
    1个
    XD5-60T6
    16个
    2个
    1个
    6
    6
    6
    10
    XD5-60T10
    16个
    2个
    1个
    10
    10
    10
    10
    注意:所有机型均标配时钟功能。
    外观尺寸图(单位:mm)
    16点外观尺寸图:
    24/32点外观尺寸图:
    48/60点外观尺寸图:
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
艾默生流量计需要安装防护性配件的原因分析
        艾默生流量计安装防护性配件是为了保证流量计能正常运行的防护措施。比如在容积式流量计和涡轮流量计一般在上游需安装过滤器等一些必要的设备,所有这些设备的安装都要以不影响流量计的使用为目的。目前大部分流量测量系统,不管是流量计本身还是其附件连接等都有电子设备,因此采用的电源要与流量计相配套。当流量计输出电平较低,应使用与环境想适应的前置放大器。有些类型的流量计的输出信号容易受大功率开关装置的干扰,使流量计输出脉冲波动而影响流量计的性能,像信号电缆应尽可能远离电力电缆和电力源,以降低电磁干扰和射频干扰影响。
