土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 暴力拆解空调,告诉你价格相差几百的玄机在哪!
发布于:2020-12-03 14:13:03 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
有不少消费者在问,为什么都是知名品牌空调,空调的功能、匹数等各项参数相同,但是价格却区别很大。我们在某电商渠道挑选的两款空调,暴力拆解看下这两款空调用料和配件上具体有哪些区别。
一、蒸发器
蒸发器铜管的数量和粗细直接决定了它从空气中转化热量的高低,铜管越多越粗制冷热效率更好。
左边这款空调的蒸发器铜管为15根,而右边这款空调为12根 ,可以看到右边这款空调有几个管槽是空缺的,很明显它在用料上相对要逊色一些,这就直接影响蒸发效果。
二、冷凝器
室外机冷凝器和室内机蒸发器一样,都是由铜管和翅片构成,只不过它们的形状和功能不一样,室外机冷凝器的主要作用是换热。
图一:共12根
图二: 共11根
图一 的空调冷凝器铜管全满12根, 图二这台空调冷凝器铜管少1根,共11根。相对来说,图二 全满12根铜管的冷凝器散热能力更好。
三、节流装置
在一些负荷变化较剧烈或运行工况范围较宽的场合,传统的节流元件,如毛细管、热力膨胀阀等,已不能满足舒适性及节能方面的要求。
图一:这款空调使用的 电子膨胀阀
图二: 这款空调使用是 毛细管节流装置
电子膨胀阀从全闭到全开状态其用时仅需几秒钟,可在10%--100%的范围内进行精确调节,且调节范围可根据不同产品的特性进行设定。
四、压缩机
压缩机被喻为制冷系统的“ 动力心脏 ”,因此在空调中的作用不言而喻,制冷系统冷媒的的循环都是靠压缩机动力来提供。在拆解的这两款空调中,使用的制冷压缩机都是一样的。
五、电机
电机分为直流电机和交流电机。左边这款空调该电机标识的信息,可以从照片看到有字母DC,也就使用的是直流电机。右边空调可以看到并没有该字母,因此可以判定其使用的是交流电机。
相对来说,直流电机是要比交流电机优秀的,因为直流电机可以实现转速从小到大的任意调节,不受限于档位。
六、左右摆风结构
从拆机照片中可以看到,左边这款空调两侧各有一个电机控制着上下、左右摆风结构,而右边空调的仅仅只有上下扫风电机,左右摆风需要通过纯手动控制。
七、显示电路板
左边这款空调的显示电路板集成度要比右边空调高,WIFI模块等智能配件就集成在这个电路板当中。左边电路板面积相对更大,集成了光敏传感器,这个光敏传感器的作用就在于可以根据房间光线的强弱,来判定您所处的生活状态,进而智能调整显示屏亮度、空调风速和风量等,以免打扰您的休息,而这个功能是右边空调在相对较小的电路板集成上无法实现的。
除此之外,显示电路板中负责显示温度和模式的部分也有差别,左边款空调在调温上的精确程度要高一些。
九、电辅热
电辅助加热管为了能够实现更大面积的热量传递,当然是越宽越好,也更安全。
从两款空调拆下来的电辅助加热管可以看出,左边这款空调的点辅助加热管更宽,因此,就制热能力来说,左边的空调,在同样单位时间内它能够实现更多的热量传递,制热效率更高。
十、保险管
电辅助加热管是和主控板连接在一起的,而它又是加热设备,为了避免电压不稳或者空调“抽筋”导致电辅助加热管过热烧坏,左边这款空调给它在主控板上加了一个专门的保险管,从而实现了双保险。
十一、电控盒
再来看一看室外机电控盒盖设计,从图上可以看出,左边空调的采用塑料+金属盖设计,右边空调是纯塑料盖设计。看起来好像区别不大,但在实际使用过程中,由于夏季温度过高,塑料盖的电控盒盖明显燃点更低,很容易发生自燃,安全隐患大。
而金属用料的电控盒盖明显更好一点,安全系数更高一点,此外,配有的金属+塑料材料的设计,一定程度上减少了机身共振。
十二、扇叶
从拆机结果来看,两款空调采用的都是三扇叶的设计。
但是左边空调室外机风扇扇叶采用工程塑料材质,重量更轻,空气动力学原理设计,风量更大而且风噪控制更好。
十三、四通阀
两款空调采用的同一款型号的 四通阀,因此在这个方面,倒是不分伯仲。
十四、静音棉
空调噪音比较大,除了压缩机的问题,很多是隔音设备,空调的消音器和隔音棉能对空调进行很好的静音。隔音棉包裹在压缩机周围,不同品牌的隔音棉大小、薄厚差别很大。左边隔音棉明显比右边隔音棉用料足,面积也更大更厚,因此静音效果自然更好。
无意对任何品牌空调做比较,所以 本文特意屏蔽了的文中空调品牌, 本文图片素材来源于:网络,中关村,万维网等。
全部回复(5 )
  • 灬言若灬
    灬言若灬 沙发
    对比往往让人更容易了解优劣的区别,文章很有说服力,以后的文章中能加一些数据说明就更好了。感谢分享!
    2020-12-09 14:28:09
  • 王铜
    王铜 板凳
    冷凝器
    室外机冷凝器和室内机蒸发器一样,都是由铜管和翅片构成,只不过它们的形状和功能不一样.
    2020-12-07 07:57:07
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
空调制热功能使用不当,将烧坏电机!
收录于话题 随着气温的逐渐降低,各种家用取暖电器纷纷派上了用场,不过随着使用频率的增加,空调不制热的现象就开始时有发生了。 虽然空调一直以制冷著称,但是空调制热效果也不能忽视,因为在我们国家大部分家庭用户都是采用空调冬夏两用,而选择制热效果好的空调已成为消费者选购空调的一大关键,空调怎样制热,空调制热原理究竟是什么呢?空调不制热的原因有哪些,冬季空调不制热怎么办?
