风机盘管系统:
是一种末端装置。主要由盘管(换热器)和风机组成。使用风机盘管做末端装置的空调系统叫作风机盘管系统。
每台风机盘管都是独立控制的,仅为盘管供应冷、热媒的系统是集中的。
风机盘管的构造:
风机盘管结构:
风机盘管末端调节:
(1)风量调节:调节电机输入电压使风量分为高、中、低三档。
(2)水量调节:水管上电动三通分流阀,由双位室温调节器控制,向风机盘管断续供水。
此外也用冷却盘管的旁通风门来调节。
风机盘管系统供新风的方式:
a.靠室内浴厕等排风形成的负压自然渗入新风。
特点:初投资和运行费最省,但室内卫生条件不易保证,而且室内无组织的进气还会造成室内温度场不均匀。要求高的地方不宜采用。
b.靠墙洞引入新风,还可以进行新风量调节。
特点:使新风量得到保证,但管理麻烦,而且新风口还会破坏建筑立面,增加污染和噪声。要求高的地方也不宜采用。
C.有一个集中式空调系统处理新风,并可让新风负担一部分空调负荷。水管表面结露问题会得到改善。
由独立的新风系统供新风:
(1)风机盘管出口与新风口并列,外罩一个整体格栅,既美观又便于二者混合后再进入工作区。
(2)新风先送到风机盘管内部,使之与回风混合再经过盘管。
增加了盘管的负担,但新、回风的混合较好,而且在部分房间的风机盘管不使用时,可节省处理新风的费用。
选择满足使用要求的风机盘管
(1)风机盘管的产品样本上有不同的水温、水量、风量以及不同进风参数下的冷、热量;
(2)选定供新风方式及参数后便可计算需要由风机盘管负担的室内负荷;
据此可以选择满足使用要求的风机盘管。
风机盘管的水系统:
开式系统和闭式系统:
1、凡是有冷却塔、喷水室和敞开式水箱或水池的水管系统,管路与大气相通,都是开式水管系统;
2、开式系统循环水中含氧量高,易腐蚀设备和管网;而且空气中的灰尘、细菌、可溶性气体极易进入循环水中,使水中微生物大量繁殖,形成生物污泥,造成管道堵塞;
3、开式系统的水泵压头较高,水泵能耗较大;
4、闭式系统的水泵能耗小,设备和管网的腐蚀性小,但由于补水的需要和容纳系统水温变化所带来的水体积变化的需要,需要在系统中设置膨胀水箱;
我们归纳为:
1、管路与大气相通,都是开式水管系统;
2、开式系统循环水中含氧量高,易腐蚀设备和管网;易形成生物污泥,造成管道堵塞;
4、闭式系统的水泵能耗小,设备和管网的腐蚀性小;但由于水体积变化的需要。
闭式水系统:
同程式和异程式回水管:
同程系统可以保证流经每一个末端的空调水流量均匀,防止远端水流量不足而影响制冷制热效果。
两管制、三管制、四管制水系统:
两管制:冬季供应热水、夏季供应冷水都在同一管路系统中进行。
优点:系统简单、初投资省。
缺点:在转换频繁的季节更不方便。
当系统以同一水温供水时,房间会出现过冷或过热的现象。
三管制系统:敷设三根水管,一根供冷水,一根供热水,第三根为回水管。
适用于:负荷差别较大的全年性空调系统。
具体作法:在盘管进口处设一自动控制阀,根据室内需要由室温调节器控制进冷水还是进热水。
缺点:冷、热回水共用一根管道,存在混合损失;投资较高。
四管制系统:
有两种做法:
优点:控制方便、运行经济;缺点:初投资高。
定流量和变流量水系统:
(1)定流量水系统:通过改变供回水温度差来适应房间负荷变化,系统中的水流量是不变的,故水泵耗电量保持不变。
(2)变流量水系统:通过改变水流量(供回水温度不变)来适应房间负荷变化要求。故变水量水系统负荷侧供水量是随着负荷的减少而减少,水泵输送能量也随之减少。
变流量方式:各区回水管上的MV1是受室温调节器控制的三通阀,根据室温变化可以改变进入盘管的水量。
变水温(定流量)方式:三通阀MV1是装在二次供水泵与分水器之间,利用回水和供水混合可以得到要求的水温。水温变化也受室温调节器控制。
缺点:流经制冷机的蒸发器水量变化。
当流过蒸发器的水量过小时,将因水温过低导致制冷机停车。
流经制冷机的蒸发器水量变化问题:
为使回到蒸发器的水量不变,可在分水器与集水器之间加一联通管,管间设一阀门MV2。
当房间负荷减少,供水量调小时,分水器内压力上升,可由它与回水器间的压差打开阀门MV2,将水旁通回去。
单式和复式水泵供水系统:
从水泵配置方式来分:
单式水泵供水系统:冷源(制冷机)、热源(换热器)和用户负荷(空调设备)共用水泵的;
复式水泵供水系统:冷源、热源和用户负荷分别配置水泵的。
单式水泵和复式水泵系统:
1、单式水泵供水系统是主机、外加热源和末端设备共用水泵的系统。复式水泵供水系统是上述设备分别配置水泵的系统;
2、单式水泵供水系统结构简单,投资少,多用于小型建筑物的空调;对于有空调分区且分区负荷变化规律不一,供水半径相差悬殊的大型建筑物,则宜采用复式水泵供水系统;
3、在复式水泵系统中,冷热源侧设一次水泵,在负荷侧设二次水泵,构成二次环路。二次环路独立于一次环路,它可根据空调分区划分,因此可能有多个二次环路,各二次环路则互相并联;
风机盘管系统的主要优缺点:
风机盘管的工作不需要一次风做动力,因此可以任意开、停,使用非常方便。
由于风机盘管不仅电机有三档变速,而且还可以控制水温和水量,所以调节灵活,运行费用比诱导器系统低。
由于风机盘管有转动设备,所以不宜用在能产生引起爆炸危险的气体和粉尘的房间。
风机盘管系统安装实例:
通风排烟
返回版块13.92 万条内容 · 633 人订阅
只看楼主 我来说两句 抢板凳很好的资料,学习了,多谢
