随着改革开放的不断深化和城市经济的不断发展,公民的日子水平已逐渐步入小康日子。增加空调、电热毯、电磁炉等大功率电器成为了公民增强日子便当的普遍现象,并逐渐成为了公民家居日子中不可或缺的一部分。
但要保障这些大功率电器的正常运用,则需要更大的供电需求,这其中攀升的用电负荷给电网带来了不小的挑战。而供电部门为了缓解城市用电压力,往往会进步输电线路导线载流量来进步线路输送能力。尽管此举能最大限度使用现有通道进步电网输电功率,但是实践中常常出现输电线路导线温度产生过热,导致线路故障的问题。
因为在电力系统中,导线的载流量温度历来都是跟导线温度有直接联络的,导线载流量的加大势必会提升导线温度。不过,常规导线都存在一个安全答应温度范围,当导线温度超越该答应温度时,导线接头就会发热,机械性能开端随时刻推动而下降,若长时刻运转必然会引发导线连接点熔焊、导线开裂等事故。
而且,导线从过热到事故产生是一个缓慢的进程,不容易发觉。因而实时把握电力线路温度动态改变是十分必要的,这可以保证现有输电线路不因温升而产生故障。为此,特力康研发了输电线路在线监测-线夹测温在线监测装置。可使用传感器实时搜集导线温度,并可以经过GPRS无线通讯网络将搜集到的数据信息实时发送至监控中心,使电力运维人员精确和快速地搜集温度数据,为精确把握导线温度运转水平供给必要的技术参考。
线夹测温在线监测设备可认为供电部门及时供给线温数据,使得供电人员得以了解动态增容现状,从而调整动态增容,使导线运转在安全温度范围内,一起可以预测与防御事故,为电网供电安全供给重要保障。http://www.sztlk.com/
继电保护
返回版块7.33 万条内容 · 490 人订阅
电网气象监测装置 提高输电线路对环境状态掌控能力随着我国电网的不断延伸,线路经过微地势区域的输电线路日益增多,微地势对输电线路的影响是多方面的,首先是恶劣天气现象会影响输电线路运转安全,极易导致电力事端的发生。此次是微地势变化无常的天气变化会影响到电力线路隐患排查,维护、检修等方面,为此,对微地势成因及对输电线路的影响进行深入研究,对输电线路稳定运转起着至关重要的作用。 微气候是微地势所诱发的最遍及的现象,微气候是指某些地舆区域内的特别地段,因地势、坡向、气候,湿度等条件一起影响下,形成部分构成的特别气候。这种特别气候一般表现为较强的气候,如暴雨、大雾、冻霜、雨凇、冻雨等天气现象上,且变化无常,微地势区域气候的翻云覆雨很容易会危及到电网线路的安全运转。
