随着我国电网的不断延伸,线路经过微地势区域的输电线路日益增多,微地势对输电线路的影响是多方面的,首先是恶劣天气现象会影响输电线路运转安全,极易导致电力事端的发生。此次是微地势变化无常的天气变化会影响到电力线路隐患排查,维护、检修等方面,为此,对微地势成因及对输电线路的影响进行深入研究,对输电线路稳定运转起着至关重要的作用。
微气候是微地势所诱发的最遍及的现象,微气候是指某些地舆区域内的特别地段,因地势、坡向、气候,湿度等条件一起影响下,形成部分构成的特别气候。这种特别气候一般表现为较强的气候,如暴雨、大雾、冻霜、雨凇、冻雨等天气现象上,且变化无常,微地势区域气候的翻云覆雨很容易会危及到电网线路的安全运转。
微气候所形成的气候具有突发性,快速性,极强破坏性的特点,这种气候环境对电网和社会往往具有很大的影响。经常会在某一线段区域内突发雨雪冰凌灾祸,使输电线路等供电设施出现严重覆冰,形成大量输电线路倒塔、断线,台区坍毁,导致相应供电区域大面积停电,严重影响了区域经济发展。因而,进步线路对灾祸的抵抗性,将电力事端防备与未然,成为电力运维人员急需解决的问题
为此特力康研制一款电网气象监测装置,设备包含的气候传感器,可直接安装于输电线路杆塔,能快速收集气候要素(日照强度,湿度、温度、风速、风向);并实时经过4G无线网络送到数据管理中心,便利线路运维人员经过数据管理中心进行分析,然后快速为电力线路做事情处理,以保证电力线路的安全运转。
电网气象监测装置能够有效进步输电线路的运维水平,线路运维人员能够运用设备,与特巡计划结合,实行精细化管理,进一步整理和防备微气候线路区段,有力执行防备措施,,进步输电线路对环境状态掌控才能。http://www.sztlk.com/
继电保护
返回版块7.33 万条内容 · 490 人订阅
电力铁塔驱鸟器 实现主动式“排雷”手段“现在生态环境好了,却给线路安全带来的危险变多了。咱们每天平常都要整理大约三至五个鸟巢,有时候甚至能有几十个。捣鸟窝,对供电职工来讲,便是‘排雷’” 。整理完一个鸟窝的运维组长说道。 近年来,跟着国家退耕还林,养草养树方针的落实,生态环境逐步得到大幅的改进,鸟类的数量也在逐年上升,但由于鸟类通常都会选择在较高的地方筑巢,电力线路杆塔往往成为鸟类筑巢的首选地点,鸟类筑巢时所用的树枝、铁丝等资料,在雨季或许干燥的气候容易诱发失火导电等问题,然后引发接地跳闸等一系列电力安全事故,而鸟类生活动所发生的粪便则很容易引发绝缘子污染,诱发电力闪络的现象。
只看楼主 我来说两句 抢板凳微气候是指某些地舆区域内的特别地段,因地势、坡向、气候,湿度等条件一起影响下,形成部分构成的特别气候。这种特别气候一般表现为较强的气候
