由于实验室工作环境的特殊性,越来越多的消费者倾向于定制实验室家具,但不当的家具定制也会给用户带来很大的困扰。实验室通风由于洁净实验室-生物安全实验室内操作对象是危险性的微生物,对人体、动植物或环境具有危害,必须通过采用合理的空气调节系统,保持洁净实验室-生物安全实验室的相对负压环境无论何时都不被破坏,以保证实验室内危险性微生物不能向外部环境中扩散。实验室装修参与多个医疗重点课题的实验和临床研究,同时参加国际会议和国内重点峰会论坛,为当今的细胞免疫治疗和癌症/肝病患者奉献了自己的一份力量。洁净实验必须控制实验室的洁净度,对新风进行过滤,使实验室达到一定的净化要求。其中排风系统是重点,对于保证实验室相对负压环境和有效过滤室内污染排风起着重要的作用。实验室家具均已通过医药洁净检测中心检测,为万级洁净实验室。主要开展项目为:CIK细胞免疫治疗、DC-CIK免疫治疗、超级免疫粒细胞治疗等。空气调节系统必须可靠运行,采用先进技术,合理利用和节约能源与资源,保证环境的质量和安全,为实验人员提供所需要的温度和湿度,保障生物实验在安全的条件下进行,以确保实验结果得准确性。这里总结了消费者在定制实验室通风柜时应注意的事项。认知上的误解是什么?
风速越大越好。这种观点偶尔出现在一些顾客的口中,这是一种误解。许多消费者认为通风橱表面的风速较好,但事实并非如此。
在通风柜表面风速过大的情况下,必须增加排风风机的型号、通风管道的尺寸和空调设备,这不仅增加了成本,而且增加了安装和施工的难度。此外,排气和补充设备的增加必然会在运行过程中产生更多的噪声和振动,降噪和阻尼设备的投资必然会增加。通风机表面通常能达到5米/秒的风速。
点击查看大图
2.设计师是专业的,给他们所有的好处。消费者需要知道,许多设计师并不像你想象的那么专业,一些设计师为了节省时间,往往是基于字段的,而设计是通过改变原来的一组选项来完成的。但不同实验室用户的实际要求各不相同,如通风柜的布置是否能给实验人员足够的行走空间、工作空间、通风柜的表面防腐材料能否适应实验室的运行环境、实验室的负压状态等。因此,在定制过程中,消费者将受到严格控制,从产品设计方案到生产加工、安装和运输,每个环节都应严格控制,如有任何疑问,及时与制造商联系。
提示:一般好的实验室通风柜定制具有以下特点:它具有双向调节窗和可视面板,操作室足够大,表面风速可达5m / s,并具有可控制的挡板。这是一个高品质的通风橱的特点,今天的介绍就在这里,我希望在你准备实验室通风橱时帮助你。
公装设计
返回版块8.03 万条内容 · 210 人订阅
无尘室空调机组安装调试,这样做能够更好的搭配净化工程设计吗?无尘室配套空调安装机组的基础可为槽钢或混凝土结构,基础表面应平整,其水平度在6.4mm以内,并能承受机组的重量,机组与基础可用M20*250底脚螺栓固定;为保证机组的最大负荷性能,以及运行的可靠性和维修的方便,机组的周围必须具有足够的空间,机组顶部不允许有影响通风的障碍物(barrier),且四周面不能有多于一个高于机组顶部的墙面存在,为保证良好的通风条件,机组底下的地面应保持清洁;机组不能安装在灰尘大、污物、腐蚀(释义:指腐烂、消失、侵蚀等)性气体、热空气、蒸汽、潮湿等环境中,机组安装时必须考虑(consider)机组运行的噪声能否符合环保的要求,对噪声比较敏感的场合,应采取适当措施(指针对问题的解决办法)避免振动和噪声影响周围的环境;安装机组时,尤其是多模块机组,机组同一边的安装孔应保持在同一条直线上,模块之间的距离严格控制为350mm。无尘室装修将一定空间范围内之空气中的微粒子、有害空气、细菌等之污染物排除,并将室内之温度、洁净度、室内压力、气流速度与气流分布、噪音振动及照明、静电控制在某一需求范围内,而所给予特别设计之房间。
