无尘室配套空调安装机组的基础可为槽钢或混凝土结构,基础表面应平整,其水平度在6.4mm以内,并能承受机组的重量,机组与基础可用M20*250底脚螺栓固定;为保证机组的最大负荷性能,以及运行的可靠性和维修的方便,机组的周围必须具有足够的空间,机组顶部不允许有影响通风的障碍物(barrier),且四周面不能有多于一个高于机组顶部的墙面存在,为保证良好的通风条件,机组底下的地面应保持清洁;机组不能安装在灰尘大、污物、腐蚀(释义:指腐烂、消失、侵蚀等)性气体、热空气、蒸汽、潮湿等环境中,机组安装时必须考虑(consider)机组运行的噪声能否符合环保的要求,对噪声比较敏感的场合,应采取适当措施(指针对问题的解决办法)避免振动和噪声影响周围的环境;安装机组时,尤其是多模块机组,机组同一边的安装孔应保持在同一条直线上,模块之间的距离严格控制为350mm。无尘室装修将一定空间范围内之空气中的微粒子、有害空气、细菌等之污染物排除,并将室内之温度、洁净度、室内压力、气流速度与气流分布、噪音振动及照明、静电控制在某一需求范围内,而所给予特别设计之房间。
机组常用的防振措施(指针对问题的解决办法)是在机组底部安装弹簧(Spring)减振器,根据机组的重量分布情况选择弹簧减振器的型号,每只减振器所承受的荷载不得超过其最大使用载荷值,一般按最大使用荷载的70%-80%选取。无尘室装修公司层流式空气气流运动成一均匀之直线形,空气由覆盖率100%之过滤器进入室内,并由高架地板或两侧隔墙板回风,此型式适用于无尘室等级需定较高之环境使用,一般其无尘室等级为Class 1~100。无尘车间中效或高效空气过滤器宜按小于或等于额定风量选用;中效空气过滤器宜集中设置在净化空气调节的正压段;高效或亚高效空气过滤器宜设置在净化空气调节系统的末端。机组安装应准备的材料及工具:软连接头、弹簧减振器、吊装设备、吊装横梁、吊链、千斤顶(Jack0、垫滚、撬(qiào)棒等。空调系统水管路的安装、保温,应由专业人员设计指导,并执行暖通空调安装标准规定;注意水侧换热器的进、出水口标识,以防止连接错误;外部水管路系统建议安装防振软接头、水过滤器(作用:过滤杂质等)、电子除垢仪、止回阀(check valve;reflux valve)、排水阀、排气阀(vene velve)、截止阀(别名截门阀)、膨胀(inflate)水箱(组成部分:高水箱、存水箱、低水箱)等,膨胀水箱应安装在高于系统最高处1-1.5m,水箱容量约为整个系统水量的1/10,排气阀应安装在系统最高处与膨胀水箱之间,在机组水侧换热器进、出管路之间安装旁通阀,便于检修和冲洗管道;供水系统必须选配流量(单位:立方米每秒)、扬程合适的水泵,以确保机组正常供水,水泵应装在机组水侧换热器的进水管上,要注意如果水泵直接从水侧换热器吸水,可能(maybe)会引起机组性能的不良变化。公司可提供无尘室、无尘车间的咨询、规划、设计、施工、安装、改造等配套服务。
系统用水应根据水质情况适当处理,因为水中的灰尘、污垢(soil)、油脂、离子等杂质一方面附在传热面上,会影响机组的性能,另一方面会增加水侧换热器的压降,减少流量,并会在无形中对水侧换热器管束造成机械损坏;系统水管路冲洗和保温要在与机组连接前进行;水泵与机组,水泵与系统水管路之间除采用防振软连接头连接外,同时管道和水泵还应自设有单独的支架以免机组受力;冷冻水管路及膨胀(inflate)水箱(组成部分:高水箱、存水箱、低水箱)应作保温处理,但阀件接头处应留出维护操作部位。
公装设计
返回版块8.03 万条内容 · 210 人订阅
在工厂做净化车间时为什么还要做个无尘室在工厂做净化车间时为什么还要做个无尘室——苏州枫雅装饰工程有限公司 洁净室的作用是什么? 洁净室空间范围内的粒子在空气中,细菌和其他有害空气污染物,和屋里的温度,清洁度、室内压力、气流速度和空气分布,噪声、振动和照明、静电控制在某一范围的需求,和房间的特殊设计。 应用场景,如:医疗手术室、食品生产洁净室和洁净车间,无尘车间,etc.Clean房间要求不管外面的空气条件变化,室内所有人可以保持原来设置的清洁,温度和湿度和压力,所以稳定尤为重要。各种净化工程公司,所以,基于地区环境因素,如净化程度,根据国际标准洁净室可分为实际执行水平。
