土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 流量计使用维护中的注意事项
流量计使用维护中的注意事项
发布于:2020-12-02 11:46:02 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
流量计有不同的品牌,也有不同的型号,所有流量计在日常使用中,都需要定期的维护,而维护也是有方法和技巧的,今天我们来讲一下艾默生流量计维护过程中需要注意些什么,才能不破坏流量计的功能
1.设置流量和密度校准系数。
正确设置流量和密度校准系数流量计的工作十分重要。流量校准系数代表传感器的灵敏度及流量温度系数,灵敏度表示每微秒时差测量多大的流量。流量温度系数表示传感器弹性模量受温度的影响程度。这些与艾默生流量计的测量准确度都有直接关系,密度校准系数代表传感器在0℃下管内为空气和管内为水时的自振周期及密度温度系数,显然这些与测量密度的准确度直接相关。
2.流量计零点调整。
待流量传感器充满被测流体后关闭传感器下游阀门,在接近工作温度的条件下调整流量计的零点。调整零点时保证下游阀门彻底关闭,确认不泄漏流体是非常重要的。如果调零时阀门存在泄漏,将会给艾默生流量计整个测量带来很大误差。
3.使用中维护流量计正常工作。
及时发现故障和排除故障对艾默生流量计正常工作很重要,实际工作中常见的有以下几种故障情况:
a.无输出:指有流量通过传感器而传感器没有信号输出;
b.输出不变化:虽然流量变化了,但输出保持不变;
c.输出不正常,输出随意变化,与流量的变化无关,即输出反常;
d.断续地有输出:断续输出,开始和结束都无规律,但当有输出时,输出信号能正确反映流量大小。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
罗斯蒙特变送器电量变送器的基本测量电路
罗斯蒙特变送器电量变送器是一种将被测电量(交流电压、电流、有功功率、无功功率、有功电能、无功电能、频率、相位、功率因数、直流电压、电流等)转换成按线性比例直流电流或电压输出(电能脉冲输出)的测量仪表。它广泛应用于电力、石油、煤炭、冶金、铁道、市政等部门的电气测量、自动控制以及调度系统。 罗斯蒙特变送器电量变送器的基本测量电路一般由以下几个部分组成: 1.信号输入隔离:一般采用电压互感器(PT)和电流互感器(CT),对这一部分的基本要 求为:信号隔离的耐压绝缘性能要好,线性要好,由于PT、CT都采用铁磁材料加工而成,它们的线性较差,在以后的电路中是较难补偿的,因此,一定要选用优质材料和先进工艺制造的高线性度PT、CT,才能保证变送器测量的线性度。此外, PT、CT的输出负载要小,由于变送器使用的PT、CT的铁芯截面受体积限制都比较小,因此随着输出负载的增大,非线性将急剧增加。
