土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 罗斯蒙特变送器电量变送器的基本测量电路
罗斯蒙特变送器电量变送器的基本测量电路
发布于:2020-12-02 11:24:02 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
罗斯蒙特变送器电量变送器是一种将被测电量(交流电压、电流、有功功率、无功功率、有功电能、无功电能、频率、相位、功率因数、直流电压、电流等)转换成按线性比例直流电流或电压输出(电能脉冲输出)的测量仪表。它广泛应用于电力、石油、煤炭、冶金、铁道、市政等部门的电气测量、自动控制以及调度系统。
罗斯蒙特变送器电量变送器的基本测量电路一般由以下几个部分组成:
1.信号输入隔离:一般采用电压互感器(PT)和电流互感器(CT),对这一部分的基本要 求为:信号隔离的耐压绝缘性能要好,线性要好,由于PT、CT都采用铁磁材料加工而成,它们的线性较差,在以后的电路中是较难补偿的,因此,一定要选用优质材料和先进工艺制造的高线性度PT、CT,才能保证变送器测量的线性度。此外, PT、CT的输出负载要小,由于变送器使用的PT、CT的铁芯截面受体积限制都比较小,因此随着输出负载的增大,非线性将急剧增加。
2.电量转换电路:这部分是电量变送器的核心,通过它把不同的被测电量转换成相应的输出电量,相应于不同的被测电量而采用不同的转换电路。具体电路将在后面再详细介绍。
3.输出电路:其作用是输出变送器需要输出的电量,需要具有一定的带负载能力;恒定输出,即在一定的负载范围内,其输出值不受负载变化的影响,即在电压输出时,应为恒压输出,电流输出时应为恒流输出。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
罗斯蒙特变送器微机电量变送器的特点
罗斯蒙特变送器微机电量变送器根据交流采样原理,以微处理机为HE心,对输入的交流电压、交流电流进行瞬时采样,运算得到各种电气量的数字信息,通过其接口送到 RTU。由于它系交流采样并能综合得到各种电气量,因而也称交流采样装置。 罗斯蒙特变送器微机电量变送器的主要特点。 1. 采用了三功率表和二功率表双重测量方式,可满足平衡与不平衡电路的要求。 2.减少了中间环节,可以提高测量精度及运行的稳定性。远动系统的总误差 = 变送器误差  A/I 转换器误差,由于交流采样给出的是数字信号,所以总误差较小。
