土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 罗斯蒙特变送器微机电量变送器的特点
罗斯蒙特变送器微机电量变送器的特点
发布于:2020-12-02 11:16:02 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
罗斯蒙特变送器微机电量变送器根据交流采样原理,以微处理机为HE心,对输入的交流电压、交流电流进行瞬时采样,运算得到各种电气量的数字信息,通过其接口送到 RTU。由于它系交流采样并能综合得到各种电气量,因而也称交流采样装置。
罗斯蒙特变送器微机电量变送器的主要特点。
1. 采用了三功率表和二功率表双重测量方式,可满足平衡与不平衡电路的要求。
2.减少了中间环节,可以提高测量精度及运行的稳定性。远动系统的总误差 = 变送器误差  A/I 转换器误差,由于交流采样给出的是数字信号,所以总误差较小。
3.省掉了常规变送器模拟运算直流化过程,采样中间环节少,简化了硬件结构。
4.采用了微机处理器作为处理部件,智能化程度高,提高了性能价格比。
5.处理数据容量大,一般都大于 256 个,并可灵活扩充,以满足不同场所和调度中心的需要。
6.便于安装调试,减少了占用的配电屏的面积和数量。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
安川机器人适配博智慧达焊缝跟踪传感器对铲斗焊接寻位引导
安川机器人适配博智慧达焊缝跟踪传感器对铲斗焊接寻位引导 使用传感器型号:HD8-0045W 应用:铲斗焊接 机器人焊接缺陷:因铲斗形状复杂,机器人焊接需示教点位多,每一个产品焊接前都需要示教,浪费了大量的时间,并容易焊偏;人工焊接难度大. 加装传感器后的应用优势:加装博智慧达激光焊缝跟踪传感器,使复杂焊接工序简单化,机器人与焊缝跟踪传感器只需标定一次,传感器将焊缝数据传输给机器人,机器人在接受数据后进行精准定位并焊接,同一种工件无需重复示教标定,大大减少了因工件异形带来的焊接难度,提高生产效率。
