土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 一座小水电站,却是国家工程,还跟两弹一星有关系
发布于:2020-12-02 10:55:02 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
在阿尔泰山中部南麓,深山里有一座水电站。我去年亲自去看过,但是非常遗憾,无法拍摄这一座水电站的全貌。因为,水电站是建设在山腹中的,从外面根本看不出来。这是中国西北最深的水电站,在全国也仅次于福建省的地下水电站。
这一座水电站总装机1.9万千瓦。葛洲坝水电站装机容量271.5万千瓦,这一座水电站只相当于葛洲坝水电站的1/143,根据中国水电站分级的划分,这只能算小型水电站。
但是,这座水电站却是国家电力部、国家冶金部直接决策修建的。是国家项目。
距离水电站19公里,是可可托海镇。曾经供应中国核技术开发所需要的锂、铍、钽铌等稀有金属矿石的可可托海矿务局就在这里。举世闻名的3号矿坑也在这里。中国为了开发核技术,和苏联合作开矿,从中培养稀有金属人才。1955年起,中国独立自主开矿。
1954年,重工业部部长赖际发来可可托海考察,了解到矿务局很缺电力。
可可托海矿务局最初的电力来自于砍树烧蒸汽发电,后来苏联送来了柴油发电机。1952年,建了一个微型水电站,还是不够矿区生活和生产用。因此,苏联专家拉宾科建议依靠额尔齐斯河建设水电站。
赖际发在回到北京之后,和电力部联系,电力部派了专家祖到可可托海勘察。这二十多人的专家组后来就留在了可可托海。勘察完毕,具有建设水电站的条件,也进行了设计。
水力发电站最终立项,这已经是1958年的事情了。根据设计,水电站利用伊雷木湖水,穿过山体建设隧道,挖空山腹建设机房。包括拦水坝,水电站的三大组成部分全在地下。当时中苏已经交恶,这样建设是为了防止被导弹破坏。
由工五团(新疆兵团工建一师五团)接手进行水电站建设。
建设拦水大坝的位置,由于多年岩石掉落和水流浸泡,形成很深、很松软的砾石层,必须要让砾石层坚如磐石,才能抗压。工程队提出用帷幕灌浆的方式解决。
工程队把水泥浆倒进砾石层,等到干了之后试验,发现砾石层太深,水泥浆根本到达不了底部,下面部分依然松软,不抗压。无奈何,只得放弃这种办法。
穿山隧道方面,主要采用放炮的方式把整体的岩石炸开,借助人力运输工具运送出来,堆放在洞口外。打炮眼一开始用干钻,粉尘飞舞,半米之内都看不请人,对人体伤害非常大。下班之后,很多人的眼角、鼻孔都结成了坚硬的石块。一年之后才用上水钻。当时工具简陋,对山体的研究并不深入,导致隧道内多次出现塌方。工五团修电站一共死亡五十多人,绝大多数就死在了隧道里。
机房方面,也是采取爆破的方式,不过是自上而下施工,把山腹掏空。最终从表面往下挖了136米。
施工是在山上或者山内部,没有汽车到达,所有工具、用品全靠人力搬运。后来电线杆实在无法人力搬上山,经过可可托海矿务局协调,新疆军区派出直升机吊运进山。工五团一共三百多人长年累月奋战在工地上,连冬天也不休息。1959年左右,有几个地方的劳改犯前来来参加建设,总共有五六百人。就在他们的工地上,1960年测出可可托海的绝对最低温度零下52.3度,在国内仅低于黑龙江漠河市的零下52.5度。可可托海是中国次寒极。
到1964年,可可托海成立了安装队,进驻水电站工地,工五团退出。这时候引水隧道已经完成,机房掏空也已完成,剩下的主要工作是安装机房设备和拦水大坝。
因为各种原因,可可托海矿务局采矿接近暂停,矿务局领导因此把3号矿脉的所有人员集中到水电站,加上其他单位支援的人员,一共2300人发起了生产大会战。会战是那个时代的生产特色,为了赶工期,或者突击完成任务,原有的作息时间全部打乱,把尽量多的时间用于生产上。基本上除了吃饭和睡觉,其他时间都在上班。
拦水大坝方面,经过专家讨论,决定采取沉箱法。用混凝土浇筑19个中空无底无盖、下有尖角的大块(即沉箱),放进河床,19个沉箱并排到一起组成截水墙。由工人进入混凝土块中间掏空底部的崩石、角砾、黏土,让沉箱一点点下沉,并在上部继续浇筑加高沉箱。最终沉箱下沉了约20-21米,完全穿过崩石层和角砾层,深入到黏土层下0.5米。19个沉箱之间的连接处采用灌浆方法进行连接,形成一道坚固的水泥墙,确保不会发生渗水。
会战时间持续两年半,可可托海水电站在1967年2月15日,第一台机组成功发电。后来,到1975年,四台机组全部发电。这一座小型水电站前后耗时21年。
水电站的建成,不但满足了矿区所有矿场的用电需求,包括后来扩建的其他项目,以及附近农牧民用电,都由这一座电站供应。
水电站在本世纪经过了一次扩建,装机容量继续增加。直到现在,水电站还在正常运转。除了设备老化更换,工程上基本没有出现过什么问题。期间多次遭遇地震,安然无恙。
可可托海矿务局出产的稀有金属矿,是制造两弹一星的原料。上世纪50-70年代,这些稀有金属基本由新疆供应,而可可托海出产量占新疆的五分之四以上。可可托海矿产保证了我国原子弹、核弹成功爆炸,保证了我国第一艘核潜艇下海、第一颗人造卫星上天,在共和国的历史上写下了浓墨重彩的一笔。而可可托海水电站,作为可可托海矿务局的必要组成部分,同样功不可没。
可可托海水电站隐藏在深山里,如果不是有人告诉,外人根本看不出来这里有一座水电站。而关于它的故事,也长时间不为人知。我希望通过我的文章,让更多人了解这一座水电站,了解可可托海。今天的可可托海已经是5A级旅游区,但这里值得体验的远不是自然景观那么简单。
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
远传故障指示器 解决故障盲目查找难题
      与架空输电线路一样,配电线路在整个电力系统的运转和电网建造中有着举足轻重的地位,配电线路是指直接供电送到用电用户的线路,把控了用户能否用上电能的命脉,同样的,电力企业也需要不断完善配电线路的建造、保障电能供给的稳定性,才能为电力企业获取更大的经济效益。       基于配网线路架设在“架设在室外”的特点,直接露天的环境下,其运转过程中势必会遭到许多不可抵抗要素的影响,比方地理位置要素、气候要素、鸟禽类生物(鸟类在配电线路上驻足,其排泄物很简单引发短路等),雷雨气候频发的夏日就是配网线路突发毛病的高峰期,因为雷击也会引发配电线路接地毛病等。这些都是配网线路安全运转过程中逃不开的实际危险,严重的影响了配电线路的安全运转和供电稳定。
