与架空输电线路一样,配电线路在整个电力系统的运转和电网建造中有着举足轻重的地位,配电线路是指直接供电送到用电用户的线路,把控了用户能否用上电能的命脉,同样的,电力企业也需要不断完善配电线路的建造、保障电能供给的稳定性,才能为电力企业获取更大的经济效益。
基于配网线路架设在“架设在室外”的特点,直接露天的环境下,其运转过程中势必会遭到许多不可抵抗要素的影响,比方地理位置要素、气候要素、鸟禽类生物(鸟类在配电线路上驻足,其排泄物很简单引发短路等),雷雨气候频发的夏日就是配网线路突发毛病的高峰期,因为雷击也会引发配电线路接地毛病等。这些都是配网线路安全运转过程中逃不开的实际危险,严重的影响了配电线路的安全运转和供电稳定。
当线路发生接地、短路、跳闸等毛病时,传统的巡检模式就需要专业线路运维人员的巡视排查毛病点,整条线路的巡视需要消耗很多时刻,关于因毛病线路的及时检修极为晦气,“复电”动作也无法及时进行,不只给用电用户带来了丢失,也晦气于供电公司的可持续效益。
近年来,随着配网智能化的推进,许多地区对配电线路进行了配网毛病指示器的加装,前不久,国网江苏供电公司就安装了架空暂态特征型远传毛病指示器,能在短时刻内查出毛病点,节省排故抢修时刻。
特力康架空暂态特征型远传毛病指示器就是带远传功用的新毛病指示器,到达快速判断毛病区间的效果。设备实时监测、收集线上负荷电流,收集单元选用翻牌、亮光方式指示线路路段毛病位置,同时对监测数据进行剖析,一停电,就能自动定位毛病点,毛病信息在第一时刻以手机简讯方式发送的抢修人员手机上,大大提高了抢修速度。
特力康毛病指示器的应用,用“一线”的检测力度,及时发现配电线路毛病危险区段,也是对过去盲目巡线查找毛病点的一种告别,提高了配网供电可靠性。
输变电工程
返回版块11.1 万条内容 · 662 人订阅
安装工程量计算方法与技巧合集,收藏!1.在计算工程量时需按专业分类, 并单独计算分部工程量: 如下: 1) 电气专业中将照明、动力、防雷接地、电话、电视、网络、安防、报警等分别按分部计算汇总; 2) 给排水专业中将泵房、排水、给水、热水、雨水、压力排污、消防等分别按分部计算汇总; 3) 注意:室内消火栓工程因需记取调试费,必须单独分类,不得和给排水混为一体。 2.注意图纸上没有体现的项目: 1) 需单独列项的项目如:支架制安、电气调整试验,电机接线和调试:补计主材费的干粉灭火器、电焊机等。
