一哥们儿偶然的机会,入了弱电系统工程行业。乍一听,唷,感觉很高大上啊,高科技行业,做弱电工程行业最起码对得起自己的理想。
单说进场施工,首先得经过甲方、监理、总包三方进行材料报验。按国标的一套一份不能少,接着进行材料复试,经过甲方、监理同意材料才可进场,如果报验资料和复试任何一项不合格,那么对不起,重来。
当然,监理和甲方以及总包方的打点就看人家要什么了,自己会不会来事儿?详细不述,等自己到那个场合就明白了。
好,三方同意,材料进场。接着正常情况下该开个五方碰头会了,甲方、监理、总包、施工方、设计院至少这五方必须要开碰头会的。
特殊情况可能消防、水电工长都要到齐的,虽说弱电工程施工在建筑里是个小活,但是麻雀虽小五脏俱全。牵涉到方方面面的专业和相关的人。
开会的首选是对设计图,主要解决如下问题:
1.看看图纸有没有不合理的地方?
2.有没有设计没有考虑到的地方?
3.有没有因特殊原因需要添加的因素?
4.有没有设计上的漏洞?
5.比如有些系统的布管有没有问题?
6.线缆的敷设冗余度有没有考虑?
正常线管的冗余度要有40%的空间。
管线的信号和电源为分开,虽然是弱电,但是严格要求是必须强、弱电线管分开敷设。
信号是信号电源是电源。
开会的实质是图纸碰头会,一般设计院设计的标准都是老标准,电子科技产品的更新日新月异。
系统的要求还是要根据厂家的要求来敷设,这样才能让相关系统的效率发挥到最佳状态。
会上如果有问题,形成会议纪要,确定是哪个专业的问题,那么相应的专业就得进行整改。一般甲方规定整改时间,完工日期,给进场专业方,留出足够的施工时间,任何一环不能掉链接,否则耽误整体的工期。
举例
如果地下室的可视对讲线管不到位,大家要求7天线管埋设完成,结果总包方10天完工,这样弱电方就没法进场作业,没在正常的时间进行施工,那么耽误的肯定是整体的交工进度。
接下来说说进场施工的环节;首先弱电工程公司的人员进场至少要有:项目经理、技术总工、工长、安全员、资料员、预算员、施工队,各司其职。进场后有几大任务:
1. 找到相关专业相应的人或工长确定管线的位置。
2. 检查总包方或者土建方预埋的线管是否到位?是否有遗漏?
3. 检查线管是否通畅,这点尤为重要。楼主工地上经常出现管子被堵的现象,说实话还很少故意被堵,主要的是意外,比如土建没结束,水泥渣、小石子、碎木、泡沫、编织袋等都有可能堵管。
4. 如果发现线管预埋不够,那么赶快重新预埋,一定要赶在做地面之前做预埋。否则不能地面做好,再开路,那样的人工浪费很大。
5. 像可视对讲的线管检查需要分组,形成记事本的形式。
检查、统计管线后的工作就是线缆敷设,线缆敷设尤其要注意不能让线缆破损,光纤一般破损的可能性很小,破损严重的一般是超五类的网线。电话线,电源线信号线这类的线缆,总之把握一个原则,宁可两边多留半米,不可少留半尺。
一般情况,弱电施工在线缆敷设完毕即可告一小段落。接着该安装设备支架,安装设备。
就拿某次的施工项目来说,包括了几个项目:可视对讲系统、安防监控系统、出入口控制系统、停车场管理系统、室外广播系统、电梯五方通话系统、机房建设、室外管路工程、门禁系统、巡更系统。
可视对讲系统大约用户1080户,每户一台室内机,大约48个单元,48台可视对讲梯口机,每层每单元一个信号放大器。
设备不详述,可视对讲系统功能包括:提供访客与住户之间双向可视通话,达到图像、语音双重识别从而增加安全可靠性,同时节省时间,提高工作效率。
以后业主室内所安装的门磁开头、红外报警探测器、烟雾探险测器、瓦斯报警器等设备也可以。
连接到可视对讲系统的保全型室内机上,以后可视对讲系统就升级为一个安全技术防范网络,它可以与住宅小区物业管理中心或小区警卫有线或无线通讯,从而起到防盗、防灾、防煤气泄漏等安全保护作用,为屋主的生命财产安全提供最大程度的保障。
当然施工一般由弱电总包公司来做。
安防监控系统,主要在室外主干道、单元楼道内、电梯轿厢内、地下停车场出入口、通道、停车场盲区等地安装摄像头,大约48台单元摄像机,15台室外高速红外球型摄像机,30台高清晰红外摄像机。
起到作用:实时、形象、真实地反映被监控对象,不但极大地延长了人眼的观察距离,而且扩大了人眼的机能,它可以在恶劣的环境下代替人工进行长时间监视,让人能够看到被监视现场的实际发生的一切情况,并通过录像机记录下来。同时报警系统设备对非法入侵进行报警,产生的报警型号输入报警主机,报警主机触发监控系统录像并记录。
出入口控制系统,主要在小区的东、南、西、北四门各安装了一套出入口控制系统,出入口控制系统是对人流、物流、信息流进行管理和控制的系统。因此,为了保证小区业主的安全,首先系统要能对他们进行身份的确认,并确定他们出入(行为)的合法性。非授权不能进入小区,极大的保证了小区的人员安全。
停车场管理系统,在小区的南门、西门安装了2套单进单出的停车场管理系统,方便了本小区的业主的车辆进出及社会车辆进出管理。
其它系统就不一一论述,电梯五方通话系统主要指电梯轿厢、轿顶、轿底、机房、物业管理部五方进行实时通话。
注意
安装设备前每一项子系统的产品必须经总包、监理方报验同意方能进行安装,监理起到至关重要的作用。大家实际施工时一定要注意这里,一个问题,监理可以让它大也可以让它小,这就要看个人实际施工中的做人问题了。
正常情况下,大家按投标一览表的设备安装报验没有问题的。一旦有问题只有先找总包、监理方协调,协调完成再进行施工。这样免得留下口实以后说事儿。给自己找麻烦。
综上所述,弱电工程行业潜规则很大程度上由甲方、总包、监理方产生,每个工地实际情况可能千变万化,当然,如果做人灵活点儿,一般都能解决。
土建工程造价
返回版块21.84 万条内容 · 646 人订阅
工程定额套价的40个问答收录于话题 1问:由柱支承的大雨蓬工程量如何计算? 答:由柱支承的大雨蓬应按砼框架结构柱、板分别计算模板、钢筋及混凝土。 2问:现浇框架外挑出的平板或室外走廊楼板如何执行定额? 答:无悬臂梁的按平板定额执行;有悬臂梁的按有梁板定额执行。 3问:楼地面平整场地定额中已包括了建筑物四周的明沟或50厘米以内的散水,若实际施工时不做明沟或散水能否扣除? 答:不扣除,仍按定额计算。
