BIM技术在施工中的应用体现在多个方面,比如图纸深化、施工模拟、方案模拟、施工管理等等。但是提及到BIM技术在施工测量中的应用大家会发现无论是网络上还是现实应用中相关的应用案例相对较少,可能介绍最多的还是BIM+三维激光扫描技术应用。那么,到底BIM技术在施工测量中有哪些应用?BIM技术能否在施工测量工作中发挥作用?小编今天结合工作经验给大家带来以下BIM技术施工测量应用方法分享。
在传统的施工测量工作中,主要遵循以数据为中心,通常以CAD平面图标识数据为主,进行数据查看与现场应用,在很大程度上忽略了3D模型(特别是带有准确坐标信息、高程信息的BIM模型)的分量。殊不知BIM技术依然能够为施工测量带来许多实质性的辅助,BIM技术与施工测量的集成大大降低控制测量的难度,提高施工精度,缩短了工期。
众所周知,BIM以三维模型为应用基础,进行相关应用开展。在施工测量中,准确的数据是测量的根本。基于精细化、信息化的BIM模型能够方便于我们施工测量人员快速提取坐标、高程、尺寸等数据,然后应用于现场监测、放线、测量等工作。有条件的更是通过BIM模型与三维激光扫描设备结合进行现场智能化、高效化测量放线等。BIM技术的融入其最大优势体现在高效率、高精度,从而为施工测量带来一定的应用帮助。
BIM技术在施工测量中应用体现在多个方面多个阶段,从项目建设开始:项目施工控制网布置、基坑沉降监测、过程施工到位放线、主体建设测量监控、高程测量传递、建筑物变形监测到项目交付后的监测与分析等。
BIM技术在施工测量中的应用,BIM模型搭建是第一步!建立坐标高程准确、外观形状尺寸准确的BIM模型是应用工作的第一步。通常在项目应用过程中,运用Revit根据施工图纸建立准确的与项目实体一致施工BIM模型、场地基坑监测BIM模型、施工测量用设备BIM模型、项目控制网BIM模型等。
根据业主提供的基准点运用BIM技术进行复核,然后引测到基坑周边,在施工场地周边道路及建筑物上创建一级三维控制网,并作为本工程施工的首级控制网。
项目控制网BIM三维图
(1)将BIM技术引入基坑工程监测工作,以解决以往在基坑围护结构变形监测过程中不能直观表现其变形情况和变形趋势的缺点。
(2)通过BIM技术将基坑的形状、围护结构、周边环境以及各类监测点建立模型,在模型中导入每天的监测数据并采用4D技术+变形色谱云图的表现方式方便工程师、管理人员、业主、施工人员等查看基坑围护结构的变形情况。
基坑监测BIM模型
在施工现场测量工作前,BIM技术人员根据测量工程师需求,根据创建好的BIM模型进行BIM测量数据提取并且进行模型标识,将应用成果提交给测量人员带入现场进行高效率施工放线等工作。
在项目施工测量方案编制的过程中,根据项目方案重难点进行施工测量模型创建,体现在技术方案、安全三个保护方面。基于BIM技术编制测量方案,应用BIM三维优势充分直观体现方案意图、测量施工工艺等。并且进行施工测量前三维可视化交底。
测量辅助BIM模型
施工测量作业BIM示意图
三维激光扫描和BIM技术在近几年的工程建设行业可谓是“最佳拍档”,其应用思路主要是通过BIM模型与三维激光扫描设备结合进行正向或者逆向应用配合,达到现场高精度测量放线、精度把控、现场复核等工作。替项目人员们省去了不少传统程序上的麻烦。无论是在项目设计/施工/运维管理全生命周期的任何阶段,三维激光扫描技术都可以高效、完整地记录施工现场的复杂情况,并与BIM模型集成,为工程质量检查、工程验收带来巨大帮助。
三维激光扫描设备
BIM技术与施工测量的应用主要体现在模型、软件、设备之间的相辅相成,才能够达到最佳的应用效果。通过软件快速精确提取数据,导入设备进行现场高效作业,从而达到BIM技术指导施工放样、大大降低工作量、避免资源浪费、缩短工期的目的。
施工BIM应用
返回版块5019 条内容 · 294 人订阅
BIM技术在施工管理中的16大应用,快收藏!BIM正处于高速发展的阶段, 逐渐成为建工领域主流。 那么BIM在施工管理中有哪些应用呢?快跟小编 一起来看一看吧。 BIM在施工管理中的应用 1.虚拟施工 基于 BIM 的虚拟施工,其施工本身不消耗施工资源,却可以根据可视化效果看到并了解施工的过程和结果,可以较大程度地降低返工成本和管理成本,降低风险,增强管理者对施工过程的控制能力,建模的过程就是虚拟施工的过程。
