BIM在施工管理中的应用
1.虚拟施工
基于 BIM 的虚拟施工,其施工本身不消耗施工资源,却可以根据可视化效果看到并了解施工的过程和结果,可以较大程度地降低返工成本和管理成本,降低风险,增强管理者对施工过程的控制能力,建模的过程就是虚拟施工的过程。
2.建筑构件建模
首先根据建筑图纸,将整个建筑工程分解为各类构件, 并通过三维构件模型,将它们的尺寸、体积、重量直接测量下来,以及采用的材料类型、型号记录下来,针对主要构件选择施工设备、机具,确定施工方法。通过建筑构件建模,可以帮助施工者事先研究如何在现场进行构件的施工和安装。
3.施工现场建模
施工现场虚拟五维全真模型可以直观、便利的协助管理者分析现场的限制,找出潜在的问题,制定可行的施工方法。有利于提高效率、减少传统施工现场布置方法中存在漏洞的可能,及早发现施工图设计和施工方案的问题,提高施工现场的生产率 和安全性。
4.施工机械建模
施工方法通常由工程产品和施工机械的使用决定,现场的整体规划、现场空间、机械生产能力、机械安拆的方法又决定施工机械的选型。
5.临时设施建模
临时设施是为工程施工服务的,它的布置将影响到工程施工的安全、质量和生产效率,五维全真模型虚拟临时设施对施工单位很有用,可以实现进行临时设施的布置及运用,还可以帮助施工单位事先准确地估算所需要的资源,以及评估临时设施的安全性,是否便于施工,以及发现可能存在的设计错误。
6.施工方法可视化
施工方法的可视化使是所有项目参与者在施工前就能清楚的知道所有 施工内容以及自己的工作职责,能促进施工过程中的有效交流, 它是目前评估施工方法、发现问题、评估施工风险简单、经济、 安全的方法。
采用 BIM 进行虚拟施工,需事先确定以下信息:设计和现场施工环境的五维模型;根据构件选择施工机械及机械的运行方式;确定施工的方式和顺序;确定所需临时设施及安装位置。
7.施工方法验证过程
BIM 技术能模拟全真运行整个施工过程,项目管理人员、 工程技术人员和施工人员可以了解每一步施工活动。如果发现问题,工程技术人员和施工人员可以提出新的方法,并对新的方法进行模拟来验证其是否可行,在工程施工前绝大多数的施工风险和问题都能被识别,并有效地解决。
8.项目参与者之间有效的交流工具
施工过程的可视化,使BIM成为一个便于施工参与各方交流的沟通平台。通过这种可视化的模拟缩短了现场工作人员熟悉项目施工内容、方法的时间,减少了现场人员在工程施工初期犯错误的时间和成本,还可加快、加深对工程参与人员培训的速度及深度。
9.工作空间可视化
BIM 的可视化是动态的,施工空间随着工程的进展会不断的变化,它将影响到工人的工作效率和施工安全。通过可视化模拟工作人员的施工状况,可以形象地看到施工工作面、施工机械位置的情形,并评估施工进展中这些工作空间的可用性、安全性。
10.材料费用控制
应用 BIM 模型导出的数据可以直接应用到工程预算中,为造价控制、施工决算提供了有利的依据。以往施工决算的时候都是拿着图纸在计算,有了模型以后,数据是完全自动生成,做决算、预算的准确性提高了。
11.施工组织控制
借助 BIM 对施工组织的模拟,项目管理者能非常直观地理解间隔施工过程的时间节点和关键工序情况,并清晰地把握在施工过程中的难点和要点,也可以进一步对施工方案进行优化完善,以提高施工效率和施工方案的安全性。
12.可视化图纸输出
可视化模型输出的施工图片,分发给施工人员可作为可视化的工作操作说明或技术交底,用于指导现场的施工,方便现场的施工管理人员拿图纸进行施工指导和现场管理。
13.基于BIM施工管理目标
通过基于BIM 技术的虚拟施工,施工单位可以达到以下目标:创建、分析和优化施工进度;针对具体项目分析将要使用的施工方法的可行性;通过模拟可视化的施工过程,提早发现施工问题,消除施工隐患;形象化的交流工具,使项目参与者能更好地理解项目范围, 提供形象的工作操作说明或技术交底;可以更加有效地管理设计变更;全新的试错、纠错概念和方法。
14.建设工程质量管理
由于采用BIM设计的图纸是数字化的,计算机可以在检索、判别、 数据整理等方面发挥优势。无论监理工程师还是承包商的项目管理人员,都不必拿着厚厚的图纸反复核对,只需要通过一些简单的功能就可以快速地、准确地得到建筑物构件的特征信息, 如钢筋的布置、设备预留孔洞的位置、构件尺寸等,在现场及时下达指令。
利用BIM模型和施工 方案进行虚拟环境数据集成,对建设项目的可建设性进行仿真实验,可在事前发现质量问题。
15.建设工程进度管理
BIM可以按月、周、天直观地显示工程进度计划。一方面便于工程管理人员进行不同施工方案的比较,选择符合进度要求的施工方案;另一方面也便于工程管理人员发现工程计划进度 和实际进度的偏差,及时进行调整。
16.建设工程投资(成本)管理
在BIM平台上,设计图纸的元素不再是线条,而是带有属性的构件。也就不再需要预算人员告诉计算机它画出的是什么了,“三维算量”实现了自动化。其次,BIM使投资(成本)控制更易于落实。
施工BIM应用
返回版块5019 条内容 · 294 人订阅
