土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 老师傅总结的空调维修六大技巧,看看你会了吗?
发布于:2020-12-01 14:37:01 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
一位老冷暖空调维修师傅告诉我,冷暖空调我们可以通过观察其空调的表征及运行情况,是可以判断空调大致的故障的,比如很多空调维修师傅通过观察压力表、温度计等情况和反应来判断空调的故障,这些观察法是师傅们最简便、最快速且最容易实现的方法,下面我把空调维修师傅所积累下的方法进行总结,并进行具体的介绍,分享给大家。
(1)、压力表检测法
压力表检测法是通过压力表观察空调器运行时压缩机吸、排气侧的压力,根据表的压力值和对应的温度值来分析判断故障所在部位,在正常情况下,压缩机吸、排气侧的工作压力和对应的温度值如下表所示:
由表1所列,压力对应的温度值不仅与环境温度值有关,还与空调的冷凝方式有关,在空调中通常采用风冷却方式,风冷凝进风温度越高,排气压力
越高,冷凝温度就越高,反之则越低,如下图曲线图所示:
吸气压力与排所压力关系不大,但与房间负荷多少等有着密切的关系,如下图曲线图所示:
房间冷负荷大,吸气压力就会上升,对就的蒸发温度(正常蒸发温度在5—7摄氏度之间)也升高,反之则低,如果压力或温度超过或低于表的压力值,则视为不正常现象。
(2)、进出风温度差检测法
进、出风温度温差检测法主要用于检测蒸发器的进、出风口的温度差,用两只玻璃管温度计挂在蒸发器的进、出风口处,其差值在8—13摄氏度之间时,制冷性能良好,如图所示:
但温差随机型、风机大小不同而不同,如上图的曲线图所示;选择的风机大,风量大,温差就小,选用的风机小,风量小,温差就越大。风量的大小还直接影响到 噪声的大小 ,在检测不同机型蒸发器组的进、出风温度时,也应与被测空调的技术指标相结合。
(3)、吸气管结露检测法
吸气管结露检测法主要用于观察压缩机吸气管的结露程度,正常工作情况下,往复式压缩机回气管到压缩机吸气管端应全部结露,旋转式压缩机回气管至压缩机一旁的储液器应全部结露,这时应视灌注制冷剂量适中。
一旦不结露或蒸发器结露,如下图所示,则可判断制冷剂不足或毛细管、膨胀阀微堵,反之,若结露至半边压缩机壳体,则说明充制冷剂过量。
(4)、视液镜检测法
视液镜检测法是通过制冷系统输液管路上装备的视液镜观察制冷剂的流动状态,进而来分析判断制冷系统是否有故障,其视液镜如图6所示:
若液体制冷剂通过视液镜观察无气泡出现,则说明为制冷剂充足;
若进口出现气泡,则说明制冷剂略缺;
若气泡连续不断,则判断制冷剂不足:
如装满液体的玻璃甚至压缩机半边壳体都结露,则说明充制冷剂过量,若通过视液镜看不到液体,则表明制冷剂全部泄漏。
(5)、滴水检测法
滴水检测法主要用于观察空调在制冷情况下,室内机排出的冷凝水情况,如下图所示:
在夏季,若空调滴水连续不断,则说明正常。 若长时间只滴一点水或不滴水,则说明制冷剂不足或有其他故障,同时要注意周围环境中水分的含量。
(6)、故障指示灯代码检测法
故障指示灯代码检测法主要根据故障指示灯的亮灭、闪烁、代码判断故障,窗式空调采用电脑板控制,分体式空调室内电控板采用微电脑控制,如下图所示:
控制系统和电保护器将会自动切断电源,空调停止工作,同时故障指示灯亮或闪烁,提醒维修人员空调的故障部位,当故障排除后,再次开机时,指示灯熄灭,代码消失。
好了,关于判断空调故障的观察法就写到这里,相信大家也清晰了一些空调维修师傅平常是怎么通过这些观察法来判断空调的故障的,最后我想说,我些方法是最简便、最快速且最容易实现的方法。
  • 孙猛行
    孙猛行 沙发
    总结的不错,学拉。。。。。。。。。。。。
    2020-12-02 08:23:02
  • 灬言若灬
    灬言若灬 板凳
    图文并茂真心不错,学到学到,感谢感谢。
    2020-12-01 21:49:01
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
中央空调水系统的水质管理
随着 社会的发展,国内采用中央空调水系统进行室内温度调节的场所越来越多。中央空调使用过程中的水质问题也越来越突出。 其中以循环冷却水系统和制冷机的结垢、藻菌类的增长、冷冻水系统黑水及锈渣的出现、风机盘管因锈渣而堵塞等现象尤为突出。 这些现象导致运行工作人员难以应付,并且影响制冷机的正常运行。因此,为了 保证整个空调的正常 效果, 延长空调设备的使用寿命, 节约设备的运行费用,必须对
