土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 发那科报警sv410
发那科报警sv410
发布于:2020-12-01 13:55:01 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
停止时误差过大,超过了参数1829设定值。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
阀门在不同情况的泄露
砂眼泄露 1.铸造缺陷,有气孔、夹渣、松散组织等。严格遵守工艺和操作纪律,按时按量按质添加抗老化剂。有完整的质量保证体系,出厂产品符合质量标准 2.锻造缺陷,有夹渣、折叠等。根据工况条件选用阀门,注重压力、温度、介质相互间约制关系,留有一定余地 3.注塑缺陷,有气孔、夹渣、冷隔、缺肉等。根据塑料、橡胶阀门不同性能,应作好阀门的防热、防冻、防晒、防尘等工作 4.焊接缺陷,有气孔夹渣、咬肉、未焊透等。应按周期维修阀门,对有老化现象和到使用期的阀门应及更换
