土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 阀门在不同情况的泄露
阀门在不同情况的泄露
发布于:2020-12-01 13:23:01 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
砂眼泄露
1.铸造缺陷,有气孔、夹渣、松散组织等。严格遵守工艺和操作纪律,按时按量按质添加抗老化剂。有完整的质量保证体系,出厂产品符合质量标准
2.锻造缺陷,有夹渣、折叠等。根据工况条件选用阀门,注重压力、温度、介质相互间约制关系,留有一定余地
3.注塑缺陷,有气孔、夹渣、冷隔、缺肉等。根据塑料、橡胶阀门不同性能,应作好阀门的防热、防冻、防晒、防尘等工作
4.焊接缺陷,有气孔夹渣、咬肉、未焊透等。应按周期维修阀门,对有老化现象和到使用期的阀门应及更换
老化泄漏
1.制造质量差,塑料与橡胶耐时候性差,不经老化严格遵守工艺和操作纪律,按时按量按质添加抗老化剂。有完整的质量保证体系,出厂产品符合质量标准
2.选用不当,不符合工况条件根据工况条件选用阀门,注重压力、温度、介质相互间约制关系,留有一定余地
3.防老化措施不力根据塑料、橡胶阀门不同性能,应作好阀门的防热防冻、防晒、防尘等工作
4.维修不力,更换不及时应按周期维修阀门,对有老化现象和到使用期的阀门应及更换腐蚀泄漏
腐蚀泄露
1.制造质量差,有夹渣、组织不匀或材质不符合设计要求严格遵守工艺纪律和操作纪律,应有完整地质量保证体系,把好出厂关质量关,必要时对阀门进行光谱分析和化验
2.焊接缺陷,有夹渣和组织烧损现象或焊道材质与母材不符,不耐介质严格遵守焊接规程,应有质量保证措施和健全地质量验收制。重要阀门焊道应取样化验,施焊人应备案可查
3.选用不当,不耐介质腐蚀严格按介质腐蚀性能以及与腐蚀相关温度等工况条件,选用阀门
4.防腐不力应按介质腐蚀性能及相关工况条件,采用各种防腐措施。如阀门涂层、镀层、渗透层、电极保护、介质中添加防腐剂等
5.维修不力,更换不及时按周期和技术要求维修,对腐蚀严重和到期阀门应及时更换
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
罗斯蒙特电磁流量计先进的性能你知道多少!
罗斯蒙特电磁流量计先进的性能: — 0.25% 流量的标准参比精度 — 0.15% 流量的高参比精度(可选) 罗斯蒙特 8732 变送器:一体式和分体式安装设计、背光显示屏、防爆外壳。 罗斯蒙特 8712 变送器:墙装式设计、背光显示屏、包含 15 个按钮的触控键盘。 可选配支持 HART ? 协议的 4-20mA 输出、F OUNDATION ? 现场总线输出、Modbus ? RS-485 输出、本安型输出,并搭配过程诊断和 SMART ? Meter Verification,提升可靠性和性能。
