1、工程概述
xxxxxx工程共有PHC管桩 2945 根,均为水上施打,包括引桥、平台和码头。
2、施工准备
2.1 沉桩前仔细分析地质资料,了解各土层的特征,特别是持力层厚度、标准贯入击数等。
2.2 根据桩型、桩长、地质、水深等情况,选用合适的打桩船。
2.2.1 打桩船应满足沉桩吊重要求,并具有足够的稳定性。
2.2.2 根据桩位平面布置及打桩船的尺寸,检验能否顺利进行沉桩。
2.2.3 打桩船的桩架按下式确定:
H≥ L+H 1 +H 2 +H 3 -H 4
L—桩长( m )
H 1 —桩锤及替打高度( m )
H 2 —吊锤滑轮组高度( m )
H 3 —富裕高度,一般取≥ 1m
H 4 —施工水深( m )
2.3 根据桩型、工程地质、单桩设计承载力等的情况,经综合考虑,选用合适的桩锤,本工程引桥和平台φ 800PHC 管桩,选用 D100 锤;码头φ 1000PHC 管桩,选用 D125 或 D128 锤。
2.4 根据桩位图、打桩船性能参数及进度计划,编制沉桩顺序。
2.5 根据沉桩顺序,编制预制桩计划及供桩顺序、落驳图。
2.6 根据桩位图、打桩船性能参数,复核打桩能否按照桩位图顺利进行,打桩是否碰桩。
2.7 根据桩径及壁厚,制作桩垫,本工程采用废旧纸板箱,加工成圆环型,每块厚度 15cm ,并用胶带纸裹紧、密封。
3、工艺流程及施工方法
3.1 工艺流程:
3.2 打桩船、牢锚船进场后,由抛锚艇进行抛锚、定位,抛锚艇的功率根据打桩船的最大锚重来决定。
3.3 根据落驳图落驳的桩驳进场后靠在牢锚船上,桩尖方向根据打桩船的主钩位置来确定。
3.4 施工人员上桩驳进行画桩和捆桩,画桩时把吊点位置画出,本工程PHC管桩全部采用4点吊,吊点位置根据《港口工程桩基规范》,吊点位置允许偏差为±20cm,吊点采用卸扣捆绑压扣自锁。
3.5 把桩垫木用细铁丝绑牢在桩顶上,φ 800PHC 管桩采用 2 层,φ 1000PHC 管桩采用 3 层。
3.6 打桩船靠桩驳,徐徐吊起桩,要确保 4 点同时吊起;然后慢慢边移船,边把桩竖起。桩竖起后慢慢进龙口。
3.7 桩进龙口后,开动绞车,慢慢把打桩船向桩位处移动,然后进行定位;定位采用 GPS 全球卫星定位系统,刚开始采用陆上架设 3 台经纬仪进行校核,便于比对。
3.8 下桩时采用抱桩器抱桩,松开钢丝绳,让桩自沉入土;放下桩锤,进行压锤。
3.9 压锤结束,松开抱桩器开始锤击。采用重锤轻打,刚开始采用1档油门,码头桩在接头进入泥面10m后改用2档锤击。
4、 质量标准
4.1 主要项目
4.1.1预应力砼管桩的规格和质量必须满足设计要求;混凝土管桩必须符合《港口工程质量检验评定标准》的有关规定。
4.1.2 沉桩贯入度或桩尖标高必须满足设计要求,并符合现行行业标准《港口工程桩基规范》的有关规定。
4.2 一般项目
4.2.1预应力混凝土管桩桩身完整性检测的数量和结果应满足设计要求,并应符合《港口工程桩基动力检测规程》的有关规定。
4.2.2拼接桩的接头处理应满足设计要求。
4.3 允许偏差项目,见表 1-1 。 表 1-1
项次 |
项目 |
允许偏差( mm ) |
检验单元和数量 |
检验方法 |
1 |
无掩护近 岸水域沉桩桩顶平面位置 |
直桩 |
斜桩 |
每根桩(逐件检查) |
用经纬仪和钢尺量纵横两方向,取大值 |
150 |
200 |
2 |
桩身垂直度 |
1% |
每根桩(抽查 10 %且不少于 10 根) |
吊线用钢尺量或用测斜仪检查 |
3 |
桩顶标高 |
+ 100 ,- 0 |
每根桩(逐件检查) |
用水准仪测 |
5、成品保护
5.1 沉桩完成后应及时夹设联系围囹。
5.2 在显要位置,白天挂红旗,晚上挂红灯, 以防过往行船及施工船舶碰撞。
5.3 严禁民船在已沉好的桩上系缆。
6、质量控制要点及质量通病防治措施
6.1沉桩前对桩身质量进行检查
6.1.1对管桩内外壁逐根检查,有无裂缝和端头破损不平、有无镦头突出端板平面等情况。
6.1.2检查管桩型号与桩位是否一致。
6.1.3检查管桩标识与出厂合格证是否对应。
6.2桩身开孔
因水锤应力对管桩壁破坏性很大,往往造成桩身开裂,故在桩合适的部位开孔,及时排气(水),使内外气(水)压基本一致,根据施工经验,开孔位置如下:
气孔直径5cm,位置在桩顶下 1.5m 处,开 2 个对称孔,具体要求预制厂在预制管桩时用φ 50 钢管预埋。 桩到现场后要对排气孔进行检查,确保畅通。
6.3 偏心锤击的控制
锤击沉桩时要保证桩锤、替打、桩在同一轴线上,避免偏心锤击。偏心锤击对桩身破坏性最大,过大的偏心锤击,会产生过大的拉应力或部分应力集中,导致桩顶劈裂,甚至断桩。施工中采取如下措施,防止偏心锤击:
6.3.1选择合适的打桩船,应使锤轴线和龙口的垂直距离与桩的半径匹配。
6.3.2根据施工水域的风浪、流速情况,合理布设锚缆,并根据潮位变化调节锚缆松紧。
6.3.3由于太仓临近长江口,涨落潮时水流较急,避开潮水急涨和急落时段沉桩。
6.3.4由于码头靠近主航道,遇船行波较大时停止锤击。
6.3.5在锤击时发现桩身抖动很大应立即停锤,并分析原因采取措施。
6.3.6打码头斜桩时,在龙口处增设软背板,防止桩身弯曲变形。
6.3.7发现桩偏位,立即停锤,严禁边锤击边纠正桩位。
6.3.8测量人员在沉桩过程中加强观测,一旦发现异常情况,及时提醒桩船。
6.3.9船上作业人员严禁打桩期间离开打桩现场,要时时密切关注沉桩情况,一旦发现有异常,立即停止锤击。
6.4其它控制措施
6.4.1 沉桩作业前,根据现场具体情况对沉桩水域水下地形进行探摸,对防碍沉桩的障碍物必须清除。
6.4.2 按设计要求,沉桩停锤标准确定为:引桥和平台以标高控制为主,贯入度校核。
①以 D ELMAG -100锤 2 档油门锤击,贯入度≤ 12cm ,桩顶打至设计标高,可以停锤。
②以 D ELMAG -128锤 2 档油门锤击,贯入度≤ 15cm ,桩顶打至设计标高,可以停锤。
码头桩以 DELMAG -128型 2 档油门锤击,以贯入度 控制为主,标高作校核。
①当 桩顶 打至设计标高,贯入度在10mm以内,可以停锤。
②当贯入度小于3mm,桩顶标高高于设计1m以内时可以停锤。
③桩顶标高高于设计1m~3m,再打100击,仍小于3mm,可以停锤。
④桩顶高于3m以上,或贯入度较大等异常情况,及时通知设计,协商解决。 6.4.3 起吊每根桩时必须清理锤帽,保持锤帽底面平滑无杂物。
6.4.4 直桩下桩前测量人员必须观察桩架的垂直度,打桩船根据测量人员的观测结果及时调整桩架。
6.4.5 直桩下桩时采用抱桩器抱桩,防止水流影响桩身垂直度。稳桩后打开抱桩器,测量人员观测桩身与桩架的轴线,如有夹角可适当调整桩架,保持桩身与桩架平行,严防出现偏心锤击。
6.4.6 锤击过程中打桩船上有关人员必须全过程观察锤帽是否有啃桩现象。如有此现象必须立即停止锤击,适当调整桩船再进行施打。
6.4.7 锤击过程中必须派人观察过往船只,如过往船只航速较快有涌浪现象时,应停止锤击,待涌浪消失后再继续沉桩。
6.4.8 锤击沉桩当贯入度出现异常时,应立即停止施工,经与监理、设计、业主共同研究处理后方可正常施工。
6.4.9 打桩船移船时,应密切注意锚缆状态,安排抛锚艇在现场值班监督,避免抽心锚缆等刮碰已打好的桩。
6.4.10 为确保打桩期间的岸坡稳定,需注意控制沉桩速率,采用间隔跳打及停停打打等方法,来控制沉桩施工对岸坡稳定的影响,并加强位移、沉降观测。
6.4.11为了保持锤垫的弹性,每沉80根桩必须更换锤垫。
6.4.12合理安排桩基检测,根据设计要求,安排桩基检测的数量,低应变检测数量为10%,高应变检测数量为2%。
7、 要收集的资料
7.1 桩到现场后,项目部质检员与监理一起上船对桩进行外观质量检查,并做好检查记录。
7.2 随船带来的合格证报于监理进行审核。
7.3 每天把沉桩记录报于监理进行审核。
7.4 每个分段沉桩结束后把沉桩汇总表报于监理审核。
道路工程
返回版块15.1 万条内容 · 704 人订阅
资料怎么做?最全公路资料目录整理!作为一名工程人员,你知道公路工程施工文件包括哪些内容吗?竣工文件呢?各分项自检资料又有哪些?资料做得头大,上面这几个问题可能都还没搞清。下面这个目录超实用,可得收藏好了。
