土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 水喷雾灭火及冷却系统总结,这5条经验你必须知道,戳进来学习
发布于:2020-12-01 13:34:01 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
本文来源:网络
1、 在低温地区,为了避免供水管道发生冻裂问题,应对充满水的管道实施保护措施。 室内管道应有保暖措施,保证管道温度不低于 5° C 。室外应将充满水的管道及阀门设置在冰冻线以下不小于 0 . 3m, 并对管道阀门进行重点保温防护。在雨淋阀配水管道中,设置泄水阀,并且使管道以 2‰~4‰的坡度坡向泄水阀,使消防管道中的水及时排出。
2、 水喷雾灭火系统作为局部灭火系统,常用于石油化工储罐、电站设备等的保护中,但在厂房的应用中有其局限性,虽然《酒规》规定,勾兑、酿酒等车间使用水喷雾灭火系统, 但一般厂房根据工艺需要,室内净高往往超过 6 m ,而 水雾喷头的有效喷射距离一般不超过 3m, 在雾化角小且工作压力大的情况下,有效喷射距离最大也只有 4 . 5m 左右,喷头安装高度不超过 5m 。因此,喷头安装高度以上的空间缺乏灭火设施保护。实际应用中, 在喷头保护高度外的空间,应尽量少布置设备、管线;必须设置时, 应考虑局部增加水雾喷头保护,使全部设备、管线均处于水雾喷头的保护范围内。 水雾喷头安装高度以上的装修应采用不燃材料,以降低火灾危险性 。
给排水设计圈
3 、本案例中,勾兑车间二的水雾喷头管网为枝状布置,对于水雾喷头来说,因喷头计算压力大,单个喷头流量也比较大, 必须按水力计算估算配水管管径 。如单个保护区域面积较大,水雾喷头数量多,应适当放大配水干管管径,降低配水干管流速。这样, 一方面可以使计算起点的压力降低,另一方面可以使配水支管的出水尽可能均匀。树上鸟教育给排水设计杨老师。
4、 本案例酒罐水喷雾冷却系统为环状布置。对于环状消防管网,部分设计师采用管网平差计算,计算过程非常复杂,而且对千出水量、出水点确定,以确定管径为目的的消防系统,并不适用。 在此建议采用流量分配的原理,假定环状管网的流量分界点后,以枝状管进行水力计算 。示意图如图 4. 5 . 4所示。
5、 本案例为建筑室内设置的酒罐,也有很多酒厂(如四川地区)酒罐是露天放置的,也有露天放置但罐与罐之间设置 1.0m 高度隔墙的。类似这种布置需结合当地风向情况,考虑相邻罐冷却的数量,如成都大部分酒厂均为 露天布置。设计时周圉考虑 4 个罐体同时冷却,且每个罐体冷却一半 。
给排水设计圈
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
关于网友提问超过250米建筑避难区对应位置的外墙设置玻璃幕墙的答复
前几天有小伙伴咨询了一个问题,关于超过250米的建筑避难区对应位置的外墙处不应设置玻璃幕墙,该如何处理? 首先,该规定来自于2018年公安消防局印发的《建筑高度大于250米民用建筑防火设计加强性技术要求(试行)》的第八条规定: 第八条  避难层应符合下列规定:  1  避难区的净面积应能满足设计避难人数的要求,并应按不小于0.25 m2/人计算;  2   设计避难人数应按该避难层与上一避难层之间所有楼层的全部使用人数计算;
