土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 调节阀的基础知识小科普
调节阀的基础知识小科普
发布于:2020-12-01 13:10:01 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
调节阀又名控制阀,通过接受调节控制单元输出的控制信号,借助动力操作去改变流体流量。调节阀一般由执行机构和阀门组成。如果按其所配执行机构使用的动力,调节阀可以分为气动调节阀、电动调节阀、液动调节阀三种,即以压缩空气为动力源的气动调节阀,以电为动力源的电动调节阀,以液体介质(如油等)压力为动力的电液动调节阀,另外,按其功能和特性分,还有水力控制阀、电磁阀、电子式、智能式、现场总线型调节阀等。调节阀的阀体类型选择调节阀的阀体种类很多,常用的阀体种类有直通单座、直通双座、角形、隔膜、小流量、三通、偏心旋转、蝶形、套筒式、球形等。在具体选择时,可做如下考虑:
1、阀芯形状结构
主要根据所选择的流量特性和不平衡力等因素考虑。
2、耐磨损性
当流体介质是含有高浓度磨损性颗粒的悬浮液时,阀的内部材料要坚硬。
3、耐腐蚀性
由于介质具有腐蚀性,尽量选择结构简单阀门。
4、介质的温度、压力
当介质的温度、压力高且变化大时,应选用阀芯和阀座的材料受温度、压力变化小的阀门。
5、防止闪蒸和空化
闪蒸和空化只产生在液体介质。在实际生产过程中,闪蒸和空化会形成振动和噪声,缩短阀门的使用寿命,因此在选择阀门时应防止阀门产生闪蒸和空化。调节阀执行机构的选择为了使调节阀正常工作,配用的执行机构要能产生足够的输出力来保证高度密封和阀门的开启。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
西门子阀门定位器常见的故障代码以及解决方法
  西门子阀门定位器是在生活中应用较为广泛的一种定位器。SIPART PS2新增多种诊断功能,可以提供定位器及阀门的状态,操作条件等各种信息。但任何一种仪表设备用的时间用久了,就会出现一些故障问题,从而影响定位器的正常工作。那下边小编便为大家介绍下常见的故障代码以及解决方法。   故障代码1:西门子阀门定位器SIPART PS2的显示屏上CPU测试闪烁,每2秒闪烁一次。   故障分析:是压电阀不切换造成的故障问题。
