土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 西门子阀门定位器常见的故障代码以及解决方法
发布于:2020-12-01 13:03:01 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
  西门子阀门定位器是在生活中应用较为广泛的一种定位器。SIPART PS2新增多种诊断功能,可以提供定位器及阀门的状态,操作条件等各种信息。但任何一种仪表设备用的时间用久了,就会出现一些故障问题,从而影响定位器的正常工作。那下边小编便为大家介绍下常见的故障代码以及解决方法。
  故障代码1:西门子阀门定位器SIPART PS2的显示屏上CPU测试闪烁,每2秒闪烁一次。
  故障分析:是压电阀不切换造成的故障问题。
  解决办法:由湿压缩空气产生使阀支管中有水,需及时处理掉阀支管里的水即可。
  故障代码2:执行机构在手动或自动方式只在一个方向移动或不能移动。
  故障原因:阀的支管含水
  解决办法:初期,可用干空气分步操作校正,必要时在50~70℃温度柜中进行校正。
  故障代码3:SIPART PS2停在RUN5,没达到FINISH,且等待时间>5min
  故障分析:因阀门定位器,配件装配、执行机构的操作原因造成的故障问题。
  解决办法:校正执行器与配件间的其它安装;行程执行机构:检查杆在定位器轴上的安装;直行程执行机构:检查耦合轮双头螺栓安装。
  以上简单为大家介绍了关于西门子阀门定位器常见的故障代码以及解决方法,希望对大家有所帮助,若是有不同见解的可以给我留言哟。
工业自动化
17.93 万条内容 · 388 人订阅
不锈钢电磁阀作用,不锈钢电磁阀故障怎么处理?-藤仓自动化
不锈钢电磁阀是什么,有什么作用? 电磁阀其实就是个阀门,你给他装个定时的开关,他就可以在规定的时间开闸放水,时间到了自己就会关阀门,还可以在储水箱里装一个浮球和电磁阀连接,水箱水位太低了,它就自动放水,水位够高了他就自动关水,供水系统中很重要的一个配件。 不锈钢电磁阀故障怎么处理? 线圈短路或者断路我们在对不锈钢电磁阀进行检测的时候,其线圈短路或断路的检测方法是先用万用表测量其通断,阻值趋近于零或无穷大,那说明线圈短路或断路。如果测量其阻值正常,还不能说明线圈一定是好的,请进行如下最终测试:
