土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 不锈钢电磁阀作用,不锈钢电磁阀故障怎么处理?-藤仓自动化
发布于:2020-12-01 11:14:01 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
不锈钢电磁阀是什么,有什么作用?
电磁阀其实就是个阀门,你给他装个定时的开关,他就可以在规定的时间开闸放水,时间到了自己就会关阀门,还可以在储水箱里装一个浮球和电磁阀连接,水箱水位太低了,它就自动放水,水位够高了他就自动关水,供水系统中很重要的一个配件。
不锈钢电磁阀故障怎么处理?
线圈短路或者断路我们在对不锈钢电磁阀进行检测的时候,其线圈短路或断路的检测方法是先用万用表测量其通断,阻值趋近于零或无穷大,那说明线圈短路或断路。如果测量其阻值正常,还不能说明线圈一定是好的,请进行如下最终测试:
找一个小螺丝刀放在穿于电磁阀线圈中的金属杆的附近,然后给电磁阀通电,如果感觉到有磁性,那么电磁阀线圈是好的,否则是坏的。处理方法:更换不锈钢电磁阀线圈。不锈钢电磁阀常见故障
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
电感式传感器振动和加速度的测量方法?-博扬智能
  电感式传感器不仅可以直接测量位移的变化,还可以测量与位移相关的任何机械量,如振动、加速度、应变、压力、张力、比重、厚度等参数。   1.振动和加速度测量   对于测量加速度的差动变压器原理图,传感器由悬臂梁和差动变压器组成。悬臂梁起到支撑和动平衡的作用。测量时,将电枢与被测振动体连接,并固定其他部件。被测物体振动时,电枢一起振动,改变差动变压器的输出电压。输出电压的大小和频率与振动物体的振幅和频率有关。
