土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 电感式传感器振动和加速度的测量方法?-博扬智能
发布于:2020-12-01 11:12:01 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
  电感式传感器不仅可以直接测量位移的变化,还可以测量与位移相关的任何机械量,如振动、加速度、应变、压力、张力、比重、厚度等参数。
  1.振动和加速度测量
  对于测量加速度的差动变压器原理图,传感器由悬臂梁和差动变压器组成。悬臂梁起到支撑和动平衡的作用。测量时,将电枢与被测振动体连接,并固定其他部件。被测物体振动时,电枢一起振动,改变差动变压器的输出电压。输出电压的大小和频率与振动物体的振幅和频率有关。
差动变压器原理图
  2.压力测量
  (1)差压传感器结构示意图。它用于测量各种生产过程中液体、水蒸气和气体的压力。
差压传感器结构示意图
  (2)传感器的敏感元件为波纹波纹管,差动变压器的电枢与波纹管连接。
  (3)当被测压力P1输入膜金属时,膜金属的自由端面产生与压力P1成正比的位移,驱动衔铁上下运动,使差动变压器具有与被测压力成正比的电压输出。传感器的信号输出处理电路与传感器组合在一个外壳中,输出信号可以是电压或电流。由于电流信号不易受干扰,便于远距离传输,所以经常使用电流输出型
文章来源:http://www.zhboyang.com
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
动图分享,传动装置中6种减速机对比
减速机一般用于低转速大扭矩的传动设备,把电动机、内燃机或其它高速运转的动力,通过减速机的输入轴上的齿数少的齿轮啮合输出轴上的大齿轮来达到减速的目的,大小齿轮的齿数之比,就是传动比。 减速机是一种相对精密的机械,使用它的目的是降低转速,增加转矩。减速器的种类繁多,型号各异,不同种类有不同的用途。 按照传动类型可分为齿轮减速器、蜗杆减速器和行星齿轮减速器;按照传动级数不同可分为单级和多级减速器;按照齿轮形状可分为圆柱齿轮减速器、圆锥齿轮减速器和圆锥-圆柱齿轮减速器;按照传动的布置形式又可分为展开式、分流式和同轴式减速器。
