土木在线论坛 \ 环保工程 \ 节能技术 \ 选择新风系统,到底是双向流好还是单向流好?
发布于:2020-12-01 10:46:01 来自:环保工程/节能技术 [复制转发]
对新风系统有所了解的朋友都知道,新风系统有双向流和单向流之分,那么在选购的时候,该如何选择呢?今天小编就来跟大家简单的讨论一下,一起来吧!
新风系统根据安装方式的不同,还有管道式新风系统和无管道新风系统的区别,而且,新风系统应用于不同场景,具体需求也是有差异的。接下来我们就来以管道式新风系统的中央吊顶新风和无管道式新风系统中的壁挂式新风为例来说说单向流和双向流到底怎么样。
首先我们来了解一下单向流新风系统和双向流新风系统。
所谓单向和双向,其实是根据机器的风向而得名的。单向流,就是只有一个风向,有正压型(强制送风,自然排风)和负压型(强制排风,自然送风);双向流则是兼备送风和排风功能,通过进风管送入新鲜空气,通过排风管排出室内原有空气。
中央新风系统中单向流:
负压型新风系统是功能较低的,是房地产开发商配套新风系统最常见的类型。其排风设备的功能就是从各个房间抽出污染空气,并排出室外,从而在室内形成负压。为了能够向室内引入新鲜空气, 房地产开发商在窗户上面会增加进风阀,空气通过进风阀进入室内时只经过最初步过滤,因此这种新风系统组合只能阻挡最大的灰尘颗粒物。
正压型中央新风系统一般只是一个带电机的金属通风设备,有时候内置带有各种滤网。大部分情况下,低端正压型中央新风系统用于公共场所,比如健身房、超市等等,另外,此类通风设备经常与中央空调用在一起。
中央新风系统中的双向流:
高端双向流中央新风系统带有两个进口品牌电机、大体积热交换芯、三重滤网,包括HEPA H13滤网、内部保温层、夜景控制面板,甚至有手机远程控制功能。这样的新风系统当然是效果非常好的。
从上述对比可以看出,在管道式吊顶新风系统中,双向流的新风系统要比单向流的好一些。接下来我们再来看看壁挂式的新风系统如何?
在壁挂式新风系统中的单向流:
负压型新风系统属于功能较低的产品,在壁挂式新风中也是一样,所以这里不再赘述了。
正压壁挂式新风系统的原理是通过电机运转,将外界的新鲜空气源源不断地送入室内,从而让室内形成微正压状态(室内气压略略大于室外气压),于是室内原有的脏空气就可以被挤压到每个住宅都有的位于厨房、卫生间的排风口自然排出,顺利完成通风换气的过程。
在壁挂式新风系统中的双向流:
双向流壁挂式新风机则是有两个电机,兼备送风和排风功能,通过进风管送入新鲜空气,通过排风管排出室内原有空气。但是如果机器的进风口和出风口距离太近,容易形成新风短路。也就是说,刚刚被送进来的过滤好的干净新鲜空气,很快会跟室内原有的污浊空气混杂在一起,又被排出去了。
综上所述,新风系统选择单向流还是双向流合适,是要结合个人的情况以及安装方式,安装环境来判断的。
转自米亚新风系统官网
节能技术
1.29 万条内容 · 135 人订阅
大型运输车辆洗轮机在现在使用的普遍性-自动冲洗
大型运输车辆洗轮机在现在的各个施工场景中是非常的普遍性的,其中应对各种类型的运输车辆、砼输送泵来说的话是更方便的,当高压水射流清洗管道和换热器的内孔时,可以清除管道中的所有水垢和堵塞物,并可以看到金属体。大型运输车辆洗轮机高压水射流能量大,以超音速运动,能破坏硬垢和堵塞物,但对金属无损伤。同时,由于高压水的压力小于金属或钢筋混凝土的抗压强度等级,高压水射流清洗不会损坏清洗后的基体。 大型运输车辆洗轮机
