土木在线论坛 \ 环保工程 \ 节能技术 \ 大型运输车辆洗轮机在现在使用的普遍性-自动冲洗
发布于:2020-12-01 08:22:01 来自:环保工程/节能技术 [复制转发]
大型运输车辆洗轮机在现在的各个施工场景中是非常的普遍性的,其中应对各种类型的运输车辆、砼输送泵来说的话是更方便的,当高压水射流清洗管道和换热器的内孔时,可以清除管道中的所有水垢和堵塞物,并可以看到金属体。大型运输车辆洗轮机高压水射流能量大,以超音速运动,能破坏硬垢和堵塞物,但对金属无损伤。同时,由于高压水的压力小于金属或钢筋混凝土的抗压强度等级,高压水射流清洗不会损坏清洗后的基体。
大型运输车辆洗轮机清洗速度快,由于水射流冲刷、楔劈、剪切、研磨等综合破碎作用。水垢可以很快脱落,比传统的化学法、喷砂和抛丸法、简单的机械和手工方法快几倍到十倍。同时,高压水射流清洗的零件不需要二次清洗处理;化学清洗后,用清水清洗表面。大型运输车辆洗轮机由于高压水射流清洗是以清水为介质,水射流清洗不像喷砂和简单的机械清洗那样产生大量粉尘,污染大气环境,危害人体健康;与一些化学清洗不同,产生大量废液污染河道、土壤质量和水质。以清水为介质的水射流,无味无臭,无毒。
经过大型运输车辆洗轮机喷射的射流雾化后,还可以降低工作区域的空气粉尘浓度,使其降低到部门规定的标准,因此不会造成任何污染。此外,高压水射流清洗液的回收在技术上相对容易实现。
节能技术
1.29 万条内容 · 135 人订阅
墙体保温材料用在内墙跟外墙有啥区别?
现在购房,很多人会直接问楼房外墙的保温好坏,而我们现在都知道有很多楼房外墙都有一定的保温作用,一种就是外墙保温,一种是内墙保温。那墙体保温材料用在内墙跟外墙有啥区别?一起来了解一下吧! 墙体保温材料用在内墙跟外墙有啥区别? 首先来讲,外保温要优于内保温。因为目前的建筑大部分采用钢筋混凝土结构,如果使用内保温的话,在外墙和内墙的交界处形成的冷桥不好处理,外保温一般不会出现这种情况。具体区别如下:
