来源:网络 11月19日,随着最后一方混凝土入仓,由南方公司负责施工的杭州风博工程项目横塘闸河桥0号桥台背墙浇筑完成。横塘闸河桥是杭州风博项目博奥路南伸工程中首个动工的桥梁工程,桥台采用直壁式桥台。1号桥台长50.836米,平均高度为13.25米,0号桥台长50.654米,平均高度为13.15米,两个桥台共浇筑混凝土1234.56立方,基础采用钻孔灌注桩,桩径100cm,桥梁上部采用16米后张法预应力空心板梁平行布置。
为确保年前完成上部空心板安装施工,项目部优化施工计划,制定了“百日攻坚”节点目标,倒排工期到周到天,督促协作队伍抓住枯水季节,在保证质量、环保施工、安全生产的前提下,加大施工人员及机械设备投入,采取“白班、夜班”双班交替,24小时持续不间断施工作业方式,确保了工程进度。组织开展技术及安全交底工作,确保一线作业人员对施工规范及要求的充分理解与掌握;
同时执行领导带班制度,强化过程管控,认真检验大体积混凝土浇筑施工工艺、设备能力和完成各道工序的时间,保证各项质量数据符合设计和规范要求。首个桥梁下部结构的顺利浇筑,为全线桥梁施工起到了示范引领作用,有效推进了整体施工进度,极大鼓舞了参建员工的士气和生产积极性,为项目整体工期目标的实现创造了有利条件。
延伸阅读—关于钻孔灌注桩介绍
钻孔灌注桩在工程现场通过机械钻孔、钢管挤土或人力挖掘等手段在地基土中形成桩孔,并在其内放置钢筋笼、灌注混凝土而做成的桩。施工流程基本上是:平整场地→泥浆制备→埋设护筒→铺设工作平台→安装钻机并定位→钻进成孔→清孔并检查成孔质量→下放钢筋笼→灌注水下混凝土→拔出护筒→检查质量。
钻孔灌注桩的特点:
1、与沉入桩中的锤击法相比,施工噪声和震动要小的多;
2、能建造比预制桩的直径大的多的桩;
3、在各种地基上均可使用;
4、施工质量的好坏对桩的承载力影响很大;
5、因混凝土是在泥水中灌注的,因此混凝土质量较难控制.
6、费工费时,成孔速度慢,泥渣污染环境;
钻孔灌注桩常见问题
塌孔
预防措施:根据不同地层,控制使用好泥浆指标。在回填土、松软层及流砂层钻进时,严格控制速度。地下水位过高,应升高护筒,加大水头。地下障碍物处理时,一定要将残留的砼块处理清除。孔壁坍塌严重时,应探明坍塌位置,用砂和粘土混合回填至坍塌孔段以上1—2m处,捣实后重新钻进。
缩径
预防措施:选用带保径装置钻头,钻头直径应满足成孔直径要求,并应经常检查,及时修复。易缩径孔段钻进时,可适当提高泥浆的粘度。对易缩径部位也可采用上下反复扫孔的方法来扩大孔径。
桩孔偏斜
预防措施:保证施工场地平整,钻机安装平稳,机架垂直,并注意在成孔过程中定时检查和校正。钻头、钻杆接头逐个检查调正,不能用弯曲的钻具。在坚硬土层中不强行加压,应吊住钻杆,控制钻进速度,用低速度进尺。对地下障碍进行预先处理干净。对已偏斜的钻孔,控制钻速,慢速提升,下降往复扫孔纠偏。
解决方法:
安装电流互感器、倾角传感器以及北斗定位便携式基站,天玑科技IPS-400灌注桩成孔信息化系统是专为桩施工的砼灌注桩成孔作业质量管理研发设计的系统,系统将北斗高精度定位定向终端,深度传感器,倾角传感器,电流传感器等设备安装在反循环钻机上。
通过北斗卫星定位系统监测钻孔位置,利用倾角传感器监测桩身垂直度,电流传感器监测地质结构变化,判断钻机入岩情况。再通过控制终端对以上数据进行采集、处理和展示;通过控制终端内置的移动通讯网络将数据实时上传至铁路工程管理平台,实现灌注桩成孔施工的远程管理,整套系统由硬件设备和软件应用系统组成。
系统主要实现以下核心功能:
利用北斗定位系统,实现钻机姿态调整与钻机位置监测,对成孔垂直度进行实时监测并修正;
采用自动化监测手段,实现对施工过程中钻孔深度、桩身垂直度实时监测,对孔深不足进行现场提示;
通过电流传感器,对钻进时的地层地质条件进行监测,判断是否入岩及入岩深度。
转发后端管理平台,建立监测数据库,提供形象进度展示与质量管理功能,实现对指定数据的查询、分析与统计。
监测数据自动存储、自动续传,防断电丢失,操作简易,实现全天候作业;
数据格式规范化,监测设备能够有足够高的耐久性、抗震性。
工程项目管理
返回版块4.69 万条内容 · 516 人订阅
建个元路面项目水稳摊铺铺筑施工快速推进建个元路面项目水稳摊铺铺筑施工快速推进 来源:网络 连日来,建个元路面项目施工现场呈现一片繁忙景象,项目部紧抓晴好天气,抓质量、抢进度、保安全,快速推进水稳铺筑施工,为冲刺年底目标任务打下坚实的基础。建水(个旧)至元阳高速公路项目全长127.665千米,采用双向四车道高速公路标准建设,路基宽度25.5米,设计速度80公里/小时。 南方公司建(个)元路面项目部主要负责个旧至元阳段51.127 千米的路面基层、面层,房建、绿化工程施工任务,项目总体规划水稳站3座,沥青站2座。2020年是建个元项目全面冲刺通车、实现履约目标的关键之年。为实现项目有序推进,自三月份进场以来,项目部快速推进驻地、大临设施的标准化建设,克服时间紧、任务重、断点多、工作面交付不及时、协调难等不利因素,科学组织,统筹安排,从技术、人员、设备、现场管理等方面周密部署、精心安排、合理施工,对现场管理人员进行详细分工,责任到人。
