土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工程项目管理 \ 建个元路面项目水稳摊铺铺筑施工快速推进
建个元路面项目水稳摊铺铺筑施工快速推进
发布于:2020-12-01 10:13:01 来自:施工技术/工程项目管理 [复制转发]
建个元路面项目水稳摊铺铺筑施工快速推进
来源:网络 连日来,建个元路面项目施工现场呈现一片繁忙景象,项目部紧抓晴好天气,抓质量、抢进度、保安全,快速推进水稳铺筑施工,为冲刺年底目标任务打下坚实的基础。建水(个旧)至元阳高速公路项目全长127.665千米,采用双向四车道高速公路标准建设,路基宽度25.5米,设计速度80公里/小时。
南方公司建(个)元路面项目部主要负责个旧至元阳段51.127 千米的路面基层、面层,房建、绿化工程施工任务,项目总体规划水稳站3座,沥青站2座。2020年是建个元项目全面冲刺通车、实现履约目标的关键之年。为实现项目有序推进,自三月份进场以来,项目部快速推进驻地、大临设施的标准化建设,克服时间紧、任务重、断点多、工作面交付不及时、协调难等不利因素,科学组织,统筹安排,从技术、人员、设备、现场管理等方面周密部署、精心安排、合理施工,对现场管理人员进行详细分工,责任到人。
施工过程中,严把原材料进场关,严控水稳混合料的拌合、运输、摊铺、碾压、检测、养生等各个环节;强化现场组织协调,做到安全技术交底落实到人,现场安全防护规范有序,文明施工措施得力,安全生产质量可控。
截至目前,项目部已完成9标、10标段交面段落底基层、基层水稳的铺筑,形成了路面推着土建走的紧迫局势。底基层累计施工10839米,占设计总量的34.1%;基层累计完成9087米,占设计总量的28.5%。下一步,项目部水稳施工将转场11、12标,并同步开启4个标段的沥青面层施工,确保土建交付段落快速实现“由白转黑”。
水稳摊铺注意事项
摊铺前应将路床洒水湿润并提前检查摊铺机及各种压实机具的完好情况;调整好摊铺机传感器臂与导向控制线的关系;严格控制底基层厚度和高程,保证路拱、横坡度满足设计要求。
摊铺机必须连续摊铺,禁止摊铺机停机待料。摊铺机摊铺时,派专人盯看传感器,防止传感器大起大落。
底基层混合料摊铺应采用2台性能相当且同型号的摊铺机梯队作业并挂线摊铺;2台摊铺机前后间距保持在8米左右,搭接宽度为20厘米且速度控制在1.5-2m/min,按初步拟定的1.25的松铺系数摊铺,夯锤振动频率按20或30Hz振幅按7-9档,2机摊铺接缝平整;一台摊铺机的铺筑宽度不宜超过7.5m,两幅搭接位置宜避开车道的轮迹带。
摊铺机的螺旋布料器应根据摊铺速度保持稳定速度均衡转动,两侧应保持不少于送料器2/3高度的混合料,以减少在摊铺过程中的离析。
摊铺机后面应设2-3人消除粗细集料离析现象,特别应铲除局部粗集料“窝”,并用新拌混合料填补。
延伸阅读---智能水稳摊铺系统
天玑科技IPM-200B水稳摊铺信息化系统是专门针对路面水稳层摊铺开发的质量管控系统,系统配备北斗高精度定位定向接收机,厚度传感器等实时监测摊铺桩号位置,摊铺速度,摊铺面积,摊铺厚度等施工关键指标,并将相关数据上传到管理平台,进行实时分析,处理,对不符合施工规范的异常数据时产生预警信息,生成质量成果报告,系统增加阵列式温度传感器单元模块后可升级为沥青摊铺系统。
智能水稳摊铺系统可以对摊铺速度,轨迹,桩号位置,虚摊厚度进行实时采集分析,整理,实时监控并进行历史回放,对工作里程和混合料用量进行统计。系统集成度高,主要采集单元如高精度北斗,温度采集单元,厚度采集单元,显示单元高度集成在一台工业级一体机中,不影响机手操作。
全部设备配件安装过程中采用无焊接安装方式,安装拆卸简单,不损坏车辆,方便车辆调动的情况下重新安装。系统采用高精度北斗定位模块,与现场里程桩号准确对应,方便定位检查。驾驶室内安装一体机的显示功能实现与机手的实时交互,让机手对当前作业情况一目了然,在记录的同时指导机手按规范进行施工。
整合厚度量测传感器,对摊铺厚度进行采集,统计混合料用量,监督摊铺厚度。一键远程设置,调试,减少在机车上对司机的干扰,选配外接摄像头,LED显示屏,实现机手间,前端与后台间的交互。终端软件设计简洁,方式机手使用,培训时间短,上手快,易于接受。
工程项目管理
4.69 万条内容 · 516 人订阅
从合同签订到工程收尾,项目经理的工作清单,很详细!
导言 作为一名项目经理,整个工程下来,每一个阶段该做哪些工作?只有搞清楚了,才能将工作做得有条不紊、没有疏漏。
