土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电缆载流量不够(图)
电缆载流量不够(图)
发布于:2008-03-05 17:44:05 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
如下图,50平方的镀锡铜绞线双根,考虑到载流量,在电缆末端加一50平方的铜编制线,请问这样可以吗?
  • xueping518
    xueping518 沙发
    那你的用电负荷是多少,有了用电负荷才可以选用多大截面的电缆
    2011-04-29 17:14:29
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
高压电机的控制
现在有一560KW,6000伏电动机.请问是不是也象低压那样,真空断路器+接触器.那电机的过载保护用什么?低压用热继电器还有接触器的线圈接多少伏的电压?这个电压是从什么地方取的呢?谢谢
