土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 高压电机的控制
高压电机的控制
发布于:2008-03-05 17:33:05 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
现在有一560KW,6000伏电动机.
请问是不是也象低压那样,真空断路器+接触器.
那电机的过载保护用什么?低压用热继电器
还有接触器的线圈接多少伏的电压?这个电压是从什么地方取的呢?
谢谢
全部回复(3 )
  • nmdhlqw
    nmdhlqw 沙发
    高压电机采用反时限过电流保护装置.接触器的线圈一般采用直流220V.也有的采用交流电源.直流电源由一套整流装置和蓄电池共同提供.一般由双电源供电.
    2008-03-10 17:41:10
  • whhqf
    whhqf 板凳
    保护电路用反时限过流继电器。
    2008-03-06 17:21:06
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
请问数字兆欧表的地端一定要接地吗?
我所用的数字兆欧表的接线示意图上是要接地的。不接行不?会不会有危险,什么危险?那测量变压器高压侧对低压侧绝缘电阻的时候应该如何接线?低压侧也接地的话跟测高压侧对地的绝缘电阻有和区别?期待回复中。。
